Dozzer |
52 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 22/05/2007, 11:16:24 Заголовок сообщения: |
EBorzov писал: |
Решил попробовать:
не отключая ближний свет и магнитоллу заглушил и вынул ключ, открыл дверь - свет погас, не пищало. Повернул ручку света off, снял панель магнитоллы, закрыл машину и ушел в офис.
Вечером поехал домой, включил магнитоллу - не работает половина установленных станций (индикация есть но вместо звука шум). Думал пипец магнитолле, но после расстыковки-подстыковки разъема ISO все заработало, правда станции пришлось устанавливать заново.
Магнитолла PANASONIC ставил сам, в разъеме ISO ничего не перестыковывал.
Теперь уходя гашу свет всегда. |
По всей видимости какой то контакт в разъеме все же надо менять местами или переставлять. Короче надо сравнить распиновку родного разъема (сервис мануал поможет) и распиновку разъема магнитолы (обычно наклейка сверху или в мануале есть). _________________ Дмитрий
EBorzov |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 22/05/2007, 12:59:20 Заголовок сообщения: |
В разъеме стыкуются всего три штырька:
плюс, минус и постоянный плюс. Плюс и постоянный плюс пробовал менять местами, настройки сбиваются при выключении зажигпния.
Может быть попробовать поменять местами плюс и минус????
Или все-таки посмотреть мануал?! _________________ Тай - это рай. |
Dozzer |
52 Бывалый |
Добавлено: 22/05/2007, 13:03:49 Заголовок сообщения: |
EBorzov писал: |
Или все-таки посмотреть мануал?! |
Гы! Лучше всетаки посмотреть мануал _________________ Дмитрий
Добавлено: 22/05/2007, 13:19:15 Заголовок сообщения: |
EBorzov писал: |
не в выходном разъеме менять нужно, а во входном.
там четыре провода, точно, есть: плюс, минус постоянный плюс и ближний свет. |
Следопыт |
65 Обитатель |
С нами с: 18.03.2007
Добавлено: 22/05/2007, 14:09:50 Заголовок сообщения: |
EBorzov писал: |
Уходя - гасите всех! _________________
EBorzov |
Добавлено: 22/05/2007, 14:43:14 Заголовок сообщения: |
Werefishу.
Штырьки только в магнитольном разъеме, в ЕNOTовом "мамы". _________________ Тай - это рай. |
Добавлено: 22/05/2007, 14:50:45 Заголовок сообщения: |
EBorzov писал: |
Werefishу.
Штырьки только в магнитольном разъеме, в ЕNOTовом "мамы". |
мда.... давно это было... уже забыл. что такое штырек и что с ним делать )))
дык это... тогда удалить один из тех, что стыкуется и поставить тот, что не стыкуется. )))
у меня пионер - всё сходу срослось. можно в пионеровском мануале посмотреть - что где должно стоять. |
EBorzov |
Добавлено: 22/05/2007, 15:42:53 Заголовок сообщения: |
Надо вспоминать, почитать мануал и вперед! _________________ Тай - это рай. |
EBorzov |
Добавлено: 04/06/2007, 07:49:46 Заголовок сообщения: |
Оказалось все просто.
Динамики ставил только передние, в спешке.
Перепроверил подключение динамиков - подстыкованы с точностью до наоборот оба - ПОЗОР ИНЖЕНЕРУ-ЭЛЕКТРИКУ .
Восстановил полярность - УРА ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! _________________ Тай - это рай. |
Geddar_Thei |
45 Обитатель |
С нами с: 19.04.2007
Добавлено: 04/06/2007, 08:35:20 Заголовок сообщения: |
Это еще что.... у меня при работе стеклоподъемников отключается противоположная сторона динамиков Поднимаешь пассажирское стекло - работаеют только правые колонки . Все штатное _________________ 1.4 MT Luxury Sunlit copper 1.6 MT GS Livina Sunlitcopper |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 04/06/2007, 08:43:21 Заголовок сообщения: |
Хорошо, что при этом действии руль сам собой в сторону не уводит. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
TheDrive |
53 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 06/06/2007, 03:16:24 Заголовок сообщения: |
EBorzov писал: |
А где логика то? Вы подали основное питание (которое идет через через замок зажигания) на вход резервного, которое используется для хранения настроек, а резервное подали на вход основного. В итоге радио будет работать без ключа, но настройки хранить не будет.
Здравый смысл (а мне еще и практика) подсказывает, что если хочется иметь возможность слушать музыку без ключа, надо просто запитать оба входа магнитолы - и основной и резервный ("плюсы") от резервного питания ("постоянного плюса") автомобиля, а основное питание ("плюс") автомобиля отключить вообще. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
