Slv |
С нами с: 24.02.2014
Добавлено: 24/02/2014, 19:40:57 Заголовок сообщения: Вибрация двигателя. Повышенный расход топлива. |
1 Поменял все подушки двигателя . После замены появилась вибрация как с нажатой педалью так и в холостом режиме .
2 После замены подушки под АКБ снимали датчик воздуха , наверно по этому у меня разхот топлива на 100км 12 литров и так держится . Если у вас была такая проблема отпишитесь .
Ниссан Ноут АТ 1.6 2007 год |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 24/02/2014, 20:38:30 Заголовок сообщения: |
Замена подушек двигателя и повышенный расход топлива вряд ли имеет какую-либо связь.
По поводу вибрации после замены подушек почитайте здесь сообщения 186-191 Может быть, это как раз Ваш случай. |
