sergik666 |
С нами с: 10.09.2009
Добавлено: 06/09/2010, 12:26:44 Заголовок сообщения: Подсветка сзади (при заднем ходе) |
Возникла идея сделать подсветку пространства за автомобилем, чтобы ночью было видно куда сдаю задом.
Конечно, есть фары, но это не подсветка, а просто сигнал для других участников ДД. Делать их мощнее не вижу смысла - только слепить буду людей.
Вот и подумал сделать на отдельную кнопку мощный светодиод. А вот куда его поставить идей пока не много. Самая демократичная - в одно из мест для ламп подсветки номера. Естественно потребуется определенная модернизация, чтобы освещаемость была разумной.
У кого есть какие идеи? Может кто-нибудь что-то подобное уже делал?
Думаю, освещаемое пространство должно быть около 2-4 метров. Может кто-то посоветует конкретные диоды (или даже схемы)? |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 06/09/2010, 12:45:21 Заголовок сообщения: |
Больше важно не что снизу, а что сзади сбоку - те же поребрики.
Я вот всё собираюсь снизу на зеркала что-то прилепить. Так чтоб вдоль кузова вниз-назад светило.
Можно вместо задней ПТФ что-нибудь придумать, по прямому назначению почти не пользуюсь.
Можно, кстати, саму заднюю ПТФ при парковке использовать.
Да, и парктроник в темноте ориентируется не хуже чем днём.
А еще бывают камеры заднего вида с ночным режимом - тоже вариант... _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
sergik666 |
Добавлено: 06/09/2010, 12:54:53 Заголовок сообщения: |
Хочется бюджетненько сделать. Поэтому и подумал про диодик.
Про ПТФ вариант, даже и кнопку делать не надо, НО беда в красном стеклышке - охота всеж белый свет.
Часто замечал, что когда задом сдаешь ничег не вино через стекло (затанировано), а по бокам через зеркоала более менее. |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
forvard |
41 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 07/09/2010, 09:05:15 Заголовок сообщения: |
а почему бы тогда не рассмотреть вариант 2 "светильничков" по краям стекла пятой двери (естественно внутри салона)? зацепить их к питанию заднего хода
ПыСы, че то подумал, какой-то "колхозный" вариант получатся, лучше уж лампочки на диоды сменить... _________________
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 07/09/2010, 09:55:28 Заголовок сообщения: |
Как вариант врезать в бампер 2 светодиода по 3 Вт. с линзами.
Как для примера:
Светодиод и линза.
Свет в темной комнате с расстояния метров 6
Саетодиод ставить на радиатор + драйвер на питание.
Светодиод + линза + драйвер не дороже 500-600р _________________ Тюним потихоньку... |
sasha19671630 |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 22.11.2009
Добавлено: 07/09/2010, 10:13:15 Заголовок сообщения: |
а поподробнее можно, какие светодиоды(марка и т.д.).больно уж свет понравился от них |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/09/2010, 12:07:19 Заголовок сообщения: |
Марку не скажу....
Luxeon Star 3Вт, 3.5В, 700мА
Брал на Митинском радиорынке, 1 подъезд, 3 этаж. Крайний справа ряд. Линза 60град. Брал там же. Драйвер либо самому, если знания есть, либо искать где продаются.... _________________ Тюним потихоньку... |
sasha19671630 |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 07/09/2010, 12:38:28 Заголовок сообщения: |
спасибо хоть за это, буду искать!  |
sergik666 |
Добавлено: 07/09/2010, 23:26:25 Заголовок сообщения: |
Братец Лис. спасибо.
Не совсем понял, что имеется ввиду под "драйвером"? |
Роман (УУМ) Хабаров |
53 Обитатель |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 09.03.2009
Добавлено: 08/09/2010, 00:44:15 Заголовок сообщения: |
sergik666 писал(а): |
Управляющий блок... _________________ Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 08/09/2010, 07:14:16 Заголовок сообщения: |
Скажем так, блок питания..... он же стабилизатор напряжения и тока.... ибо такие светодиоды очень чувствительны к отклонениям от заданых параметров. _________________ Тюним потихоньку... |
sergik666 |
Добавлено: 08/09/2010, 08:09:35 Заголовок сообщения: |
Не хочу показатлься полным профаном, но всеже: Не могли бы вы написать, что конкретно нужно преобрести, если я собираюсь подключить это к задней противотуманке.
Не сочтите за наглость, просто очень хочется сделать, а электронике шарю мало. |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
TANK |
С нами с: 09.08.2010
Добавлено: 08/09/2010, 14:08:49 Заголовок сообщения: |
мысль: купить противотуманку и под днище с направлением назад в районе задней подвески. Света будет много, вода не повредит и тп.  |
