Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
1, 2, 3 ... 30, 31, 32  След.
Пол:Мужcкойoldsilver Неактивен
49 Водолей  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 05.01.2008
СообщениеДобавлено: 10/05/2008, 23:20:34   Заголовок сообщения: Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей) Ответить с цитатой
Перестал работать вентилятор на 1-2 скоростях!? Может предохранитель сгорел? Или к диллеру сразу? Помогите!
Добавлено модератором djDi
27150-AX115 - это резистор для вентилятора печки с кондиционером
27761AX010 - это электронный блок управления скоростью вращения вентилятора печки,для машин с климат контролем.
На машинах с кондеем: если вентилятор печки работает ТОЛЬКО на 4 скорости,выгорел резистор.Можно перепаять либо полная замена.
На машинах с климат/контролем:резистор требует ЗАМЕНЫ.
По вентилятору печки.Выход из строя бывает по двум причинам.Большой пробег авто,следствие стираются щётки...Замена вентилятора
Или механическое повреждение крыльчатки вентилятора печки-замена вентилятора.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 10/05/2008, 23:31:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и сгорел... Можно и к дилеру...
Хотя если только на 1 и 2, то видно регулятор погиб. Лучше к дилеру...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойHalls Неактивен
42 Телец  Новичок
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 09:07:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуй в сервис, ты не первый с такой проблемой!!! Там всё поменяют по гарантии!!!
49 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 06:18:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в сервис, так в сервис))))!
ustas Неактивен
С нами с: 13.06.2006
СообщениеДобавлено: 27/11/2008, 17:19:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не секрет, чем едло закончилось. У меня перестал дуть на 2-ой скорости. 1-3-4 все как и должно быть. По идее там должен быть отдельный блок... или?
Пол:МужcкойOperakian Неактивен
43 Козерог  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 27/11/2008, 18:18:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего вышел из строя резистор печки. В любом случае к дилеру. на 99% случай гарантийный. Smile
Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c)
Пол:МужcкойВячеслав Юрьевич Неактивен
С нами с: 03.12.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2008, 19:11:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож отказал венилятор на 1-2 скоростях. Как отремантироваться в домашних условиях. До сервиса долеко да и машина прошла более 100000 км (с гарантии снята!).
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/12/2008, 19:32:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав Юрьевич писал:
Как до него добраться есть тут http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6520
А предохранитель целый?
СообщениеДобавлено: 04/12/2008, 19:34:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Посмотрел на других сайтах, была такая же проблема на "Премьере", выгарели плавкие предохранители на резисторе. Резистор на "Премьере" находится под бардачком. У "Ноты" резистор находится там же?
СообщениеДобавлено: 04/12/2008, 19:45:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители целые
Пол:МужcкойCuMbI4 Неактивен
43 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 04.10.2008
СообщениеДобавлено: 05/09/2009, 21:46:18   Заголовок сообщения: Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей) Ответить с цитатой
Всем привет!
Проблема нарисовалась немного предсказуемо... так как на форуме и от сервисмэнов получал информацию о возможном выходе из строя вентилятора обдува салона из-за использования угольного фильтра. Технически обоснование звучало так: де... сопротивление угольного фильтра значительно выше нежеле чем родного (напомню, что угольные фильры официалы не продают Sad ).
Маленькая ремарка...
Многие, наверное, енотоводы встречались с проблемой "уличных" запахов (выхлопные газы и прочие) - все это от того, что родной фильтр хуже чем на китайскам полисосе - пропускает мелкую пыль (постоянный налет на торпеде) и особенно запахи. Такое впечатление (и на самом деле так и есть), что фильр нифига не фильтрует, и служит в основном как фильр крупной очистки.
Так вот, не желая мириться с данной проблемой (запахов и пыли в салоне) после окончания гарантии (напомню данное "счасливое" Yahoo! событие происходит при пробеге > 100.000 км или 3-х лет) я поставил угольный фильр - к сожалению не помню чей марки. С удовольствем отъездил еще ~ 40.000 и неожиданно ЭТО случилось...
Короче... (да простят меня модераторы за выше указанный флуд)... В данный момент Отказали 1-я и 2-я позиция вентилятора - на 3-й и 4-ой Shocked вентилятор как ни вчем не бывало продолжает работать.
Понимая, что что-то где-то накрылось в первую очередь были проверены предохранители - оказались в порядке. во вторую очередь снят Embarassed двигатель вентилятора в сборе с крыльчаткой (процедура заняла 20-ть минут вместе со снятием бардачка). Замерил входящее напряжение на двигатель и получил:
Позиция включателя\напряжение
"0"\0 Вольт Very Happy (разумееться)
"1"\0.6 Вольт Shocked
"2"\0.6 Вольт Shocked
"3"\12.5 Вольт
"4"\12.5 Вольт
Вот тут я перестал окончательно чтонибудь понимать... так как к двигателю вентилятора подходят только 2-а провода, и на "3" и "4" позиции вентилятора ощущаеться разница в потоке воздуха.
Внимание вопросы!
1) Где находяться (физически) резисторы управления частотой двигателя (если я правильно понял, то один из них сгорел, поэтому и работают только последние 2 положения)? На самом двигателе вент. я их не нашел...
2) Кто нибудь встречался с такой проблемой и соответственно как её решал? (ммм... полную замену печки просьба не предлагать Embarassed )
P.S.
Забыл добавить, климат контроля нету... только кондей Smile
Для справки, может кому интересно: Обнаружил значительный!! износ якоря двигателя (в месте контакта с щетками) - щетки изношены примерно на половину, а якорь двигателя стерт на 2 мм в глубину при его диаметре ~20 мм. Т.е. еще 1,5-2 года работы в таком режиме (постоянно включен 1-2 режим уже в течении 2,5 лет) и можно заказывать новый двигатель...
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 06/09/2009, 08:37:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ноуте таких проблем не было. Но на газели при такой проблеме менялся коробочка (не помню как называется) с разными сопротивлениями, отвечающая за скорость вентилятора. Так что здесь тоже самое искать надо.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2009, 11:54:50   Заголовок сообщения: Re: Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей) Ответить с цитатой
CuMbI4 писал:
...Вот тут я перестал окончательно чтонибудь понимать... так как к двигателю вентилятора подходят только 2-а провода, и на "3" и "4" позиции вентилятора ощущаеться разница в потоке воздуха...
Все верно, при всех положениях без нагрузки(отсоединенном двигателе) при всех положениях(кроме 0) должно присутствовать 12В.
Так что проблема, скорее всего в блоке резисторов.
Сам не разбирал, но все, достаточно подробно, описано (схема, расположение блока резисторов, методы проверки) в техмануле.
Схема, например, на странице MTC-27.
43 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/09/2009, 17:03:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она самая... после ковыряния в схеме и вспоминания англицкого, нашел.
Мдя.. пришлось попотеть чтобы выковырять этот блок резисторов из печки Confused (лень было снимать всю торпеду). Находиться он со стороны водителя над педалями на блоке печки...
выглядит он так
Японцы даже постарались исключить попытки его починки, сделав предупредительную надпись "Do not repair" (ремонту не подлежит).
а стоит как запчасть для космического коробля от 700р до 1700 р ... Жесть.
Пол:Мужcкойness74 Неактивен
43 Водолей  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.12.2007
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 05:35:17   Заголовок сообщения: вентилятор салона Ответить с цитатой
Вентилятор салона работает только на 4 скорости. Остальные скорости не работают в чем беда.
Страница 1 из 32
