проблема с печкой, sos
Пол:МужcкойMax-25rus Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 12.04.2010
СообщениеДобавлено: 16/11/2021, 09:40:44   Заголовок сообщения: проблема с печкой, sos Ответить с цитатой
Всем привет, такая ситуация при полном прогреве двигателя в ноги идет холодный воздух, ноги мерзнуть жесть, но в лицо дует теплый воздух, что может быть, мож кто уже тоже сталкивался с такой проблемой.
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 16/11/2021, 11:02:00   Заголовок сообщения: Неверное распределение потоков тёплого и холодного воздуха Ответить с цитатой
Неверное распределение потоков тёплого и холодного воздуха в салоне должно быть связано с неверной логикой работы заслонок воздуховодов. У Вас в комплектации климат-контроль или ручная регулировка режимов работы?
По японцам нашёл на форуме ТАКУЮ тему по проблеме обогрева. Не оно ли?
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/11/2021, 22:13:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
У меня ручная регулировка, гляну, спс. Думаю мож радиатор забит
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 17/11/2021, 09:13:38   Заголовок сообщения: Вряд ли виноват радиатор печки... Ответить с цитатой
Забитость радиатора печки повлияла бы на нагрев в целом, т.к. распределение всего нагретого воздушного потока на направления по воздуховодам производится заслонками позже.
Как вариант, в холодном потоке по ногам, постоянно появляющемся при движении автомобиля, может быть виновата отмечавшаяся некоторыми форумчанами негерметичность уплотнений технологических отверстий в моторном щите (резиновый пыльник рулевого вала, паралоновый уплотнитель со всех сторон от блока печки, сместившаяся резинка вокруг входа в салон трубок кондиционера).
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/11/2021, 10:16:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоню на сто пусть смотрят, потом о результате отпишусь) заслонки то поток нормально распределяют.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/12/2021, 09:25:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгонял на СТО сказали скорее всего забит радиатор отопителя, и сказали что можно попробовать промыть систему. Подскажите какую лучше влить присадку для промывки, посоветовали ликвимоле но чет все отзываются по разному.
44 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/12/2021, 16:08:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max-25rus писал:
Я промывал всю систему охлаждения лимонной кислотой разведённой в дистиллированной воде.
До этого пробовал присадку промывочную, она не справилась...
