совместимость антифризов?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:Мужcкойдимьян 001 Неактивен
43 Дева  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' Nissan Note
С нами с: 29.06.2009
СообщениеДобавлено: 11/07/2009, 21:01:59   Заголовок сообщения: совместимость антифризов? Ответить с цитатой
Люди подскажите какой антифриз можно долить в енота который был бы совместим с фирменным!
Пол:МужcкойHroft77 Неактивен
48 Близнецы  Обитатель
С нами с: 25.06.2009
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 09:27:53   Заголовок сообщения: Re: совместимость антифризов? Ответить с цитатой
димьян 001 писал:
насколько знаю их можно бадяжить. только чтоб цвет был одинаковый(на Акценте так и делал). но утверждать не буду, ато мало ли....
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 10:03:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дада, не вопрос-доливайте фирмы какой хотите только такогоже цвета! в еноте вроде зелёный!
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 10:39:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня забадяжен пол бака зеленый,пол бака желтый. Smile
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 10:47:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ....а так можно???разных цветов мешать???
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 11:14:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Ну можно вроде как,но только желтую(!),она универсальная...и говорят очень дорогая... Да мне всеравно что заливать, что на халяву подогнали то и взял.
Пол:МужcкойHausfreund Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 13:23:40   Заголовок сообщения: Re: совместимость антифризов? Ответить с цитатой
димьян 001 писал:
По рекомендациям от Ниссана заливать можно только оригинальный Nissan L250. Эксперименты с другими марками только на свой страх и риск и за свой счет.
Теперь насчет цвета - за исключением VAG'а (спецификации G11, G12 и G12+) ни один другой производитель не определяет требования к цвету антифриза! Антифризы в зависимости от основы бывают силикатные или карбоксилатные - смешивать между собой можно антифризы с одной основой, при этом вполне возможно, что их цвет будет отличаться.
Я бы лично при отсутствии возможности приобрести оригинальный антифриз искал бы антифриз, соответствующий спецификации G12+ - он совместим как с силикатными, так и с карбоксилатными антифризами (повторюсь, что смотреть нужно не на цвет, а на соответствие нужной спецификации!).
Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 13:34:53   Заголовок сообщения: Re: совместимость антифризов? Ответить с цитатой
Hausfreund писал:
димьян 001 писал:
100%..такой же официальный ответ я получал от НМР год назад...у антифриза Ниссан,своя формула,"бодяжить" наверное можно..какие последствия,затрудняюсь сказать..Тормозуху(ДОТ 4) можно мешать..(OFF),а вот с хладогентами я бы не рискнул,в крайнем случае,если нет другого выхода,как видимо у Димьяна,автора вопроса..ИМХО
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 14:13:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот у меня пробку радиатора выбило, надо же было чтото за лить.
Залил желтую,унивирсальную. Мне дал сосед,владелец хонды C-RV.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 17:41:18   Заголовок сообщения: Re: совместимость антифризов? Ответить с цитатой
Мне встречалось мнение (за достоверность 100% не ручаюсь), что в оригинальном ниссановском антифризе присутствуют добавки для смазывания помпы, и использование других антифризов может со временем привести к ее поломке.
1.6 АКП Luxury B52
43 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 18:26:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я понял лучше не рисковать и купить родной антифриз.просто у меня уровень чуть ниже нормы но не уходит а купить оригинальный нет возможности!
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 18:57:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димьян 001. Ну я от хонды залил получается,эта хонда проехала на универсальном антифризе последние 30000 км и год. И ничего.
Закажите через интернет.
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 13/07/2009, 07:52:15   Заголовок сообщения: Re: совместимость антифризов? Ответить с цитатой
димьян 001 писал:
Фирменный.
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 13/07/2009, 10:47:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М.б. посмотрев адреса того же экзиста - http://exist.ru/about/address.aspx - возможность купить оригинальный появится? Rolling Eyes
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 19/07/2009, 23:37:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если летом возникла суровая, практически гложущая мозг и нервы, необходимость долить антифриз, долейте дистиллированной воды. И закажите где-нибудь оригинальный, до заморозков думаю привезут в любой уголок нашей необъятной Родины, пусть хоть даже на оленях. Как привезут, замените.
До Хонды надо дорасти!!!
Страница 1 из 4
