Пониженное напряжение цепи питания магнитолы от АКБ
Пол:Мужcкойvtr.frost Неактивен
09' Nissan Note
С нами с: 02.10.2015
СообщениеДобавлено: 26/08/2020, 16:01:38   Заголовок сообщения: Пониженное напряжение цепи питания магнитолы от АКБ Ответить с цитатой
Праворульный Note Е11, комплектация 15X. На линии питания магнитолы от АКБ напряжение внезапно понизилось до 3.5В, соответственно, магнитола не включается. Напряжение включения (через ключ) в норме. Предохранитель в цепи питания от АКБ целый, напряжение на нём такое же, что и на АКБ. На схемах, что удалось найти, самый общий вид - от АКБ через предохранитель линия на магнитолу и всё, потому непонятно - искать ещё какой-то узел по цепи, на котором падает напряжение, или помирает проводка (тянуть новый провод от блока предохранителей в салон)?
