Не заводится Енот(
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область
Пол:МужcкойШеффчик Неактивен
38 Лев  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 30.09.2021
СообщениеДобавлено: 30/09/2021, 11:25:16   Заголовок сообщения: Не заводится Енот( Ответить с цитатой
Доброго дня всем!
У меня перестал заводиться мой Енот. Утром приехал на работу, а вечером он уже отказался работать. Пробую завести, он крутит стартер, даже схаватвает, но сразу же глохнет и всё, просто крутит. Свечи я поменял перед этим, но всё работало. Бензонасос работает. Что делать незнаю.
P.S. а ещё надо замок зажигания купить, может кто подскажет где это сделать?
Спасибо.[/b]
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 30/09/2021, 12:50:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вариантов может быть много, начиная от проверки уровня топлива в баке. При мне в один из сервисов на эвакуаторе приехал жук с такими же симптомами, как описано, так у него воздушный фильтр растрепался и забил подачу воздуха.
38 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 30/09/2021, 14:05:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и фильтр проверил, с ним все в порядке, я масло менял 3000 км назад с фильтрами. А ещё вычитал в другом месте, что может быть сгоревшое реле может быть причиной не завода. Может быть такое?
Заранее благодарен!
Спасибо за помощь!
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 30/09/2021, 15:21:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода для "прикуривания" есть?
Попробуйте массу с аккумулятора на двигатель кинуть...
ICQ Number
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 30/09/2021, 20:53:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос работает?
Сигнализация?
38 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 30/09/2021, 21:15:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнализация?
Бензонасос работает. Сигналки у меня нет, есть центральный замок только
Спасибо за помощь!
38 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 30/09/2021, 21:16:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Завтра попробую.
А если получится, в чем причина?
Спасибо за помощь!
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 30/09/2021, 22:38:48   Заголовок сообщения: А есть ли масса? Проверим... Ответить с цитатой
Думаю, что Игорь имеет в виду следующее...
Если масса при подаче её на двигатель отдельным проводом появляется и двигатель заводится, то, следовательно, при обычных условиях она там отсутствует. А вот куда она на Вашем автомобиле девается (почему перестала доходить до двигателя) - придётся поискать... тестер Вам в помощь. Возможно, будет полезной информация ОТСЮДА.
В пожилых автомобилях и частичное окисление контактов (проводников) имеет место быть, и даже полное их разложение под воздействием неблагоприятной внешней среды.
ICQ Number
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область Часовой пояс: GMT + 3
