TRIOMPHE |
46 Новичок |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 21/08/2007, 08:44:23 Заголовок сообщения: Проблемы с АКПП |
С утречка, подъезжаю к подъезду с дачи, выжимаю тормоз, для того чтобы перевести АКПП в режим P, а он не переводится, даже не фиксируется в режиме R все остальные передачи (D, 2, 1), включаются нормально. При подробном осмотре, выяснилось, что не происходит включения автоматического сцепления при нажатии педели тормоз, такой характерный щелчок, владельцы автоматов его знают. В итоге не включается режим АКПП P и не фиксируется АКПП в режиме R. То есть, автомобиль, заглушить можно, а вот ключ вытащить нельзя. Пришлось доехать то гаража и оставить там, машину вместе с ключом. Вопрос состоит в том, с чем проблема авто, с АКПП или с автоматическим сцеплением. |
Green_Spider |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 21/08/2007, 08:54:51 Заголовок сообщения: |
Проблема скорее всего с механизмом переключения.
А сцепления у автомата нет вообще и даже автоматического... вместо него гидротрансформатор.  _________________
TRIOMPHE |
46 Новичок |
Добавлено: 21/08/2007, 08:59:41 Заголовок сообщения: |
... вместо него гидротрансформатор.  |
Очевидно, именно гидротрансформатор должен срабатывать при нажатии на педаль тормоза. |
Green_Spider |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 21/08/2007, 09:04:40 Заголовок сообщения: |
Он тут не причем... скорее всего механизм переключения. _________________
TRIOMPHE |
46 Новичок |
Добавлено: 21/08/2007, 09:23:49 Заголовок сообщения: |
Я звонил к дилерам, сказали, что проблема в блокировке АКПП от случайного переключения. Блокировка как раз и снимается нажатием педали тормоз. Сказали, что перевести АКПП в режим P поможет маленькая черненькая кнопочка внизу панели АКПП.  |
shatskiy.v |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 21/08/2007, 10:21:36 Заголовок сообщения: |
TRIOMPHE писал: |
Правильно сказали.
Надо сразу к дилеру записаться и подъехать, самому конечно можно устранить данный дефект, но долго описывать, дилер сам устранит. |
TRIOMPHE |
46 Новичок |
Добавлено: 21/08/2007, 10:36:50 Заголовок сообщения: |
Записался, завтра к 11 в ОВОД поеду  |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 14/09/2009, 08:53:51 Заголовок сообщения: Проблемы с АКПП или с двигателем. |
Я расстроена. На выходные появилась проблемка.
На хорошо прогретой машине, на низких оборотах, при переключении на R или D появляется противный какой-то, звеняще-скрежещущий звук. Как только начинаешь ехать, поднимаются обороты - звук пропадает. На холодную тоже проблем нет.
У кого-то было что-то подобное?
Сегодня машинку в сервис гонят, будут диагностировать. Посмотрим, чем заболел енот. _________________ Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Добавлено: 17/09/2009, 12:40:12 Заголовок сообщения: |
Докладываюсь.
Проблема была простая - разболталась внизу какая-то железка, которая коробку защищает, глушак тоже слегка вибрировал (это и понятно, его как раз стукнули недавно) + намоталась какая-то шняга на ремень генератора.
Отсюда противные и пугающие звуки.
Все почистили и подтянули в Оводе совершенно бесплатно.
Енот вроде больше не трещит. _________________ Лю
TheHunterMan |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 27.10.2007
Добавлено: 28/10/2009, 19:13:30 Заголовок сообщения: Неисправность АКПП или непонятный звук при переключении. |
Неисправность АКПП или непонятный звук при переключении. Дилер говорит, что ничего сделать не может ( У Сервис + и на Башиловской и на Коломенской) . Итак. При переключении передач во время движения, особенно со второй на третью внизу автомобиля раздается звук, похожий на проскальзывающую резинку. На Башиловской посчитали, что это прокладка между коллектором и трубой или защита трется о АКПП. Все подтянули и промазали. Эффект нулевой. На коломенской посчитали , что слетела резинка стабилизатора, поправили. Эффект нулевой. Диагноз дилера - ничего не можем сделать  _________________ 猟師 Текna 2007 рестайлинг, Cobra, IPF, Trust
VW B6 |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 28/10/2009, 21:09:20 Заголовок сообщения: |
звуки и толчки при переключении обычно создают уставшие или порваные подушки двигателя, когда диапазон перемещения движка с автоматом превышает допустимое...
При этом может греметь в своих креплениях и выпуск - труба к глушителю.
Вот такой "диагноз по телефону".
Смотрите нижнюю заднюю подушку.
Для "посмотреть" надо открыть хайло, то бишь капот, посадить кого-либо за руль - пусть попереключает автомат на месте (P-D-R и т.п.), сами смотрим за перемещениями движка - насколько он елозит...и стучит...
Да, добавлю - это делается, ессно, при включенном моторе... _________________ Енот 4WD |
TheHunterMan |
Добавлено: 28/10/2009, 21:57:38 Заголовок сообщения: АКПП шум |
Я говорил в сервисе про подушки, но мне бодро говорили, что все тип-топ. Да, как я уже писал, звук при движении авто. _________________ 猟師 Текna 2007 рестайлинг, Cobra, IPF, Trust
VW B6 |
Black-Boss |
61 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 01/12/2009, 15:15:19 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП? Самопроизвольное переключение. |
Вчера вдруг при проезде лежачего полицейского ручка АКПП соскочила в положение "N". При более внимательном просмотре выяснилось, что ручка передвигается без нажатия кнопки. Что это? Косяк? _________________ Landrover Discovery 4 |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 01/12/2009, 15:32:05 Заголовок сообщения: |
Black-Boss почитайте мануал, там написано когда нажатие кнопки необходимо, а когда нет.
например с P на R - только с кнопкой, а вот с D на N можно без кнопки (в мануале расписаны все варианты с рисунком) _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 01/12/2009, 19:49:58 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП? |
Black-Boss писал: |
При более внимательном просмотре выяснилось, что ручка передвигается без нажатия кнопки. Что это? Косяк? |
Это значит что надо прочитать инструкцию по эксплуатации
