Не работает кондиционер
Пол:Мужcкойkiraciu Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 08.05.2018
СообщениеДобавлено: 19/07/2018, 15:57:24   Заголовок сообщения: Не работает кондиционер Ответить с цитатой
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В сервисах не могут сделать кондей. Сам кондиционер заправлен, рабочий, но сигнал не приходит к нему. На прямую если подключить, то он включается. С салона кнопка не загорается( проверяли вроде она работает). Ссылаются на BCM или на ЭБУ,и только догадки.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 19/07/2018, 16:44:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так езжайте в чекинг. В клубный сервис. Тут вам по такому описанию не помогут.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 20/07/2018, 03:49:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сделать самодиагностику КК. При некоторых неисправностях компрессор не будет включаться
2. Проверить датчик давления фреона
Пол:Мужcкойsnow1985 Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6MT Tekna
С нами с: 14.03.2019
СообщениеДобавлено: 25/06/2020, 11:52:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая ситуация. Комплектация "Текна"
Кнопка кондея в салоне загорается при включении. Вентилятор дует. Сам компрессор не включается. Проверили давление фриона - присутствует в достаточном количестве.
Подали питание на компрессор - он реагирует, включается.
Прозвонили реле, предохранители - рабочие.
Пока рабочие версии - обрыв где то по пути к компрессору, кнопка в салоне. Проверю еще датчик, как тут пишут
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 25/06/2020, 16:40:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось что все дело в датчике давления хладагента. Благо доступ к нему есть с ямы. Проверили датчик путем - высмотренного способа в ютубе. Суть его. Снимаем фишку с датчика. В фишке 3 контактика. По краям + и - По центру - импульс.
Взяли пару батареек обычных пальчиковых - всего на 3 Вольта получилось.
Завел авто, включил кондей, вентилятор - подали от батареек проводок + в центральное гнездышко фишки, минус батареек на массу авто - компрессор завелся...
то есть датчик неисправен.
СообщениеДобавлено: 25/06/2020, 17:29:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если действительно "Проверили давление фриона - присутствует в достаточном количестве.", то датчик под замену.
