Машинка на ходу дёргается.
На страницу 1, 2  След.
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 20/05/2016, 22:37:13   Заголовок сообщения: Машинка на ходу дёргается. Ответить с цитатой
Всем привет.
Вот и мою машинку посетил глюк.
Началось всё примерно дней 5 назад.Во время движения (около 80 км/ч),были еденичные "удары" похожие на глюк коробки.Как будто она переключала передачу туда-сюда.Сегодня всё очень сильно проявилось.Очень заметно на той же(80-90) скорости.При равномерном движении,нажимая сильнее на "газ",машинка начинает "спотыкаться".Очень похоже на кратковременное перекрытие топлива.На ХХ работает отменно,ошибок не выдаёт.В какую сторону "копать":движок,подача топлива,коробка?
пы.сы пробег почти 130000,масло везде заменено,звуков и запахов посторонних нет.
пы.сы Буду рад ЛЮБЫМ предположениям,лишь бы помогло.
СообщениеДобавлено: 21/05/2016, 05:11:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный фильтр, начни с него.
Свечи тоже проверить.
СообщениеДобавлено: 22/05/2016, 09:17:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было, когда заправилась где пришлось. Хорошо, что не полный бак. Пролечилось само заправкой 95 улучшенного, так сказать
СообщениеДобавлено: 22/05/2016, 13:33:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема перестаёт быть томной и обыденной...
После посещения сервиса,на предмет комп.диагностики,посетил ещё одну контору занимающеюся топливными системами.Результат:
Комп НЕ выявил ошибок и НЕ правильной работы датчиков.Давление топлива в пределах нормы,стрелка ни как не реагировала даже в момент дёргания машины при разгоне "в пол".
По этой причине, топливный фильтр исключается из списка подозреваемых.
Свечи прошли меньше 40000 т.к. Работа движка устойчивая,пропусков в зажигании не выявлено.ХХ идеален.
Дроссельная заслонка в очень не плохом состоянии.Почистить можно,но только в целях профилактики.
Машинку заправляю,в 90% случаев,на лукойле (новая рига). В последнее время место заправки не менял,глюк начался на предыдущем баке.
На данный момент, ни в одном из двух сервисов,ответа на мой вопрос НЕТ.
Копать дальше придётся за приличные вложения,но результата ни кто не гарантирует.
пы.сы.Были ли у кого проблемы с коробкой,и во что это выливается в денежном эквиваленте?(одно из подозрений на данный момент)
СообщениеДобавлено: 22/05/2016, 14:40:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Положение концевика тормоза при движении "ОТКЛ" ?
Я про диагностику. Убедились в этом?
СообщениеДобавлено: 22/05/2016, 14:53:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Для меня это набор букв Very Happy
Может те кто делал, в курсе?
СообщениеДобавлено: 23/05/2016, 19:58:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть,ни у кого проблем с коробкой не было?160 просмотров,но все в шоколаде? Very Happy
Пол:Женскийolychik Неактивен
55 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 23/05/2016, 22:40:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканировали-то Консалтом? А то у меня, когда лягушка сдохла, 2 не ниссановских сканера показывали, что все хорошо. Пришлось к дилеру ехать.
Рыжий Енот (июль 2007)
СообщениеДобавлено: 23/05/2016, 23:05:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olychik писала:
Уж честно говоря не знаю чем,комп.диагностику делал в Автоимидже.За проверкой давления в топливной системе сам наблюдал(другая контора)Мастер сказал что нареканий по движку нет.Конечно предложил почистить форсунки,чем обязательно воспользуюсь,только сначала надо...
А вообще,наш автомат как то настраиваится,калибруется?Или тупо на переборку?
Чует моё сердце,точно к дилерам придётся ехать...
Главное-диагноз.
СообщениеДобавлено: 24/05/2016, 06:33:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olychik писала:
Сканер здесь не при чём.
К сканеру ещё голова нужна думающая...
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 24/05/2016, 10:35:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задумчивый писал:
Всем привет.
Было у меня похожий на ваш глюк, появился он после длительной поездки, первый после 18-часовой поездки с Чёрного моря при этом машину ни разу не глушит, второй после 12-часовой поездки в Калужскую область. Симптомы похожи при резком наборе скорости с 80-90 км/Ч сильные рывки, коробка переключалась с 3-й передачи на 4-ю и обратно и так несколько раз за очень короткий промежуток времени. Что это было не знаю, может нагрев масла АКПП, может ещё что, но с тех пор прошло уже 2 года и данные симптомы больше не повторялись...
СообщениеДобавлено: 24/05/2016, 22:33:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на нагрев масла меньше всего тянет.Глюк случился на прошлой неделе.Ну совсем не жарко было. Very Happy Да и расстояние в 40 км,большим не назовёшь.
Сегодня провёл эксперимент,еду с утра навстречу пробкам,неспешное но уверенное нажатие на педальку газа-ни одного рывка.Мощность у машинки не пропала,спокойный разгон без рывков до 130.Расход не увеличился,движок всё так же идеально работает.Но если надо кого обогнать...Очень не приятные ощущения.
Вобщем пытаюсь найти ВМЕНЯЕМУЮ диагностику для акпп.Пока- безрезультатно.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 24/05/2016, 23:17:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё говорит - найти ВМЕНЯЕМУЮ диагностику для акпп.
Smile
Пол:Мужcкойterekhov Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.4MT Luxury R1
С нами с: 30.04.2013
СообщениеДобавлено: 16/06/2016, 00:02:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я создал свою тему, но решил продублировать ЗДЕСЬ. ТОлько у меня двиг 1.4 на механике. Начались подёргивания при движении и трогании. Холодная на горячую не имеет значения, проблема плавающая. долго не мог найти причину, диагностика ничего не показала, электрики тоже не смогли ничего найти, т.к. в момент осмотра машина всегда вела себя адекватно. Искал причину методом исключения: замена бензонасоса , чистка дроссельной заслонки , замена свечей, замена датчиков коленвала и распредвала ничего не дало. Машина по прежнему дёргалась Со временем причину нашёл: был плохой контакт на разъёме датчика распредвала. Поджал контакт и всё, проблема ушла на долгие 8 месяцев и 7000 км. НО она вернулась. Машина вновь себя ведёт как прежде. Обжим контактов не принёс должного результата. ГДЕ КОПАТЬ? Диагностика ничего не показала. ПОМОГИТЕ в каком направлении думать. Может посоветуйте ГРАММАТНОГО ЭЛЕКТРИКА в ПИТЕРЕ.
Пол:ЖенскийНезабудка82 Неактивен
43 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 12.05.2011
СообщениеДобавлено: 16/07/2016, 23:00:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь сегодняшним опытом. Пробег 120 000. В один момент, машина перестала тянуть. Т.е. ехала со скоростью 5-10 км\ч. Думали, что я сцепление доканала. Дотянули до какой-то заправки на МКАДе. Причем, отдохнув, на холодную машина ехала как и надо, но как только прогрелась, начинала дергаться и тормозить. На заправке поменяли свечи (были в багажнике, не успели заменить со всем в комплекте). Проехали еще 8 км и опять не тянет! В итоге, когда приехали друзья тянуть меня, мы уже начитались яндекса. Старалась по трассе идти на оборотах 3,5. Но и на 3 хорошо шла и даже на 2,5. Проехала так от Ярославки до Зелика. Один раз начала дергать и тормозить на подъеме на мост уже в Зелике. Лечится понижением скорости и газованием. А далее - достаем топливный насос, меняем его....
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Страница 1 из 2
