Тимурик |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 17/11/2014, 21:27:10 Заголовок сообщения: вибрация при нажатом тормозе |
где то читал подобное сейчас найти не могу авто 1,6 автомат наступили холода и при прогреве на холостых корпус воздушного фильтра сильно вибрирует и передает детонацию на кузов, позже авто прогревается и все уходит, но когда держишь тормоз на светофоре стук повторяется
как лечить? |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 18/11/2014, 00:28:48 Заголовок сообщения: |
Взять туристический коврик-пенку, отрезать соответствующего размера куски, сложить до нужной толщины и вставить (запихнуть) в пространство у фильтра . Тема уже неоднократно обсуждалась, решения предлагались разные. Ешё нужно проверить подушки двигателя, из-за "усталости" которых вибрация усиливается. Можно ещё при остановке ручку в "нейтраль" ставить - вибрация пропадает.
Ну а грамотный поиск по форуму даст ещё некоторое количество ответов....... _________________ Спасибо,
Vladimir
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 18/11/2014, 10:50:23 Заголовок сообщения: |
Я себе вот так сделал..., вибрация намного уменьшилась.
Хотя тема уже неоднократно обсуждалась...
Поднять обороты двигателя в положении D, вот по моему решение.., ни как не доберусь до сервиса......
 _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Тимурик |
Добавлено: 18/11/2014, 11:48:37 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
колхозить с резинками пожалуй единственный верный вариант.получается фильтр со временем начинает детонировать а никто не пробовал менять подушечки фильтра может они просто "приехали"? и из за этого его колбасит на холостых и нажатом тормозе? |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 18/11/2014, 12:18:03 Заголовок сообщения: |
Тимурик писал: |
Я менял этим летом подушечки - потише стало, конечно, но все равно вибрация есть. Поролон проложил - еще лучше стало. Но вибрация у меня - из-за плохо закрепленного аккума. Никак не придумаю как его жестко зафискировать. Надо наверное в теплый гараж заехать, да за перцовочкой покумекать  _________________
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 18/11/2014, 13:03:17 Заголовок сообщения: |
Тимурик писал: |
Подушки фильтра тут не причем.. меня вибрация сразу стала раздражать...автомобиль новый...
Повторюсь.. на мой взгляд..единственное верное решение..поднять чуть обороты..на холостых..в АКПП D... и будет СЧАСТЬЕ..)) _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
smets |
40 Гость |
1.6AT Comfort |
С нами с: 28.03.2016
Добавлено: 29/03/2016, 16:49:45 Заголовок сообщения: |
У меня была такая же фигня почти сразу же после покупки моего Енотика. На светофорах даже приходилось с D на Р ставить, так как вибрация шибко раздражала. Потом обратил внимание, что такое происходит не на всех светофорах, а примерно, через 1. Но знакомый "мастерок" при моем звонке ему, выслушав мои душевные страдания, предложил погазовать на нейтрали и послушать. Выехав за город, начал в режиме Р шибко газовать и сразу же услышал звук "троения", после чего полетел в магазин, купил новые свечечки и после замены забыл, что такое вибрация на светофорах, чего и вам желаю. |
