Не работает подсветка ручек печки, обдува
DmitryV Неактивен
С нами с: 15.10.2014
СообщениеДобавлено: 26/01/2016, 17:54:46   Заголовок сообщения: Не работает подсветка ручек печки, обдува Ответить с цитатой
Посоветуйте пожалуйста... Отключилась подсветка ручек регулятора печки / кондея. Сами лампочки индикатора AC, режима забора воздуха, обогрева заднего стекла работают... Кажется, какая- то механическая трабла... Хочется попробовать разобрать - снять ручки. Это вообще сложно или лучше сразу к доктору?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26/01/2016, 22:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99,9% микротрещины пайки на плате. Паяльник с легкостью решает проблему. На этом или братском форумах есть подробная тема, даже с фото.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 29/01/2016, 05:02:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручки снимать не надо. Разборка простая - Зажигание отключается и не включается до установки всех разъёмов обратно!!! на место, снимается полумесяц, отключаются разъёмы, отвинчиваются 4 винта крепления контроллера, на снятом контроллере отвинчиваются 6 винтов соединяющих корпус, вынимается плата. Пропаиваюся резисторы (самые большие на плате, в одном ряду с лампами - на них маркировка 100 и 240. Предварительно внимательно посмотреть места паек при большом увеличении. Сборка в обратном порядке. Более подробная информация и фото в темах про подсветку или посмотри мои фото здесь: http://www.noteownersclub.co.uk/forum/forum_posts.asp?TID=6199&PID=37312&title=guide-climate-control-illumnation#37312
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойNIS Неактивен
47 Овен  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 26.12.2012
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 07:37:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем ноте похожая проблема была - перестал подсвечиваться регулятор температуры. Панель стоит климата (это важно). В СЦ сказали, что поменяем лампочки и всё, пустяк. В итоге сказали, что лампы целые, и проблема была в разъеме. Короче что-то сделали, месяц проездил без проблем.
Далее рецидив, опять к дилеру (машин на гарантии). Предложили поменять блок регулировок целиком, т.к. лампочки в блоке климата (в отличие от блока регулировок в варианте с кондиционером) отдельно не меняются. Вот не знаю почему, или сложно или конструктив или политика фирмы...
Эти блоки (панели) не взаимозаменяемы. Поменяли по гарантии, вроде 24к отписали.
Сижу вот и думаю, гарантия кончилась. Не дай-то Бог!
О, попалось:
Подсветка блока управления кондиционером и обдувом.
и у друзей: Не горит подсветка регулировки температуры климат-контроля.
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 09:43:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Что-то сделали" - подёргали разъёмы, пошевелили плату, вот контакт в месте плохой пайки временно и появился.
А дальше ума не хватает - меняем целиком блок.
А где ты видел дилера с паяльник в руках? Laughing
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 10:02:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIS писал:
У меня помнится там трещинка где-то в плате появилась, тоже погасло... чем морочить голову заменил целиком сам на б\у как новенький спасибо DjDi Smile и никаких там страшных 24к
Пол:ЖенскийЛеник Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Nissan Note
С нами с: 03.11.2015
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 12:11:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они должны подсвечиваться? Shocked
Я думала так и должно быть Laughing
