Тема закрытаВопросы дилеру
1, 2, 3 ... 31, 32, 33  След.
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/05/2007, 20:43:04   Заголовок сообщения: Вопросы дилеру Ответить с цитатой
В данной теме обсуждаются вопросы гарантийного обсуживания нашего автомобиля и задаются другие технические вопросы дилеру. Есть надежда, что эти ответы (как и вопросы) будут четкие и конкретные. Правила данной ветки отличаются от правил остального форума. Подробности ниже.
На вопросы отвечают:
  • Дубенков Владимир (dubenkov.v) - Директор сервисного центра сервисного центра Официальный дилер "У Сервис +"
В данной теме не обсуждаются следующие вопросы:
  1. Скидки и любые денежные вопросы по работам в указанном сервисе
  2. Просьбы предоставить код какой-либо детали нашего автомобиля (вместо этого смотрите сюда)
  3. Просьбы предоставить технологические карты ремонта
Следует помнить о том, что:
  1. указанные господа отвечают на Ваши вопросы по собственной доброй воле
  2. неразумно требовать от них чего-либо
  3. это не официальный форум/ветка дилера
  4. ответы на заданные вопросы других участников форума, а также их комментарии к ответам представителей дилера и вопросам, будут удаляться (при всем уважении к отвечающим и комментирующим)
  5. дискуссии в данной ветке не приветствуются, кроме случая уточнения информации из ответа
  6. если есть желание обсудить какой-либо ответ, то настоятельно рекомендуется открыть ветку и предложить перейти в нее для обсуждения (либо воспользоваться этой веткой)
  7. не нужно явно "сталкивать" различных официальных дилеров в этой ветке. Например, фразу "а дилер "НиссаноДилер" мне сделал так-то" лучше описать так "а вот дилер мне сделал так-то".
  8. все вопросы типа: а вы мне обещали, а можно подъехать тогда-то - решайте только через личку тех господ, к которым адресует вопрос. Такого рода вопросы в этой ветке удаляются.
В случае нарушения указанных правил сообщения будут удаляться без предупреждения.
Все сообщения, которые будут классифицированы модераторами как флуд - будут удаляться беспощадно.
Призываю стороны относится друг к другу с уважением.
Дополнительная информация:
  • Схема ТО для автомобиля Nissan NOTE E11 CR14 (двигатель 1,4) (xls-файл)
  • Схема ТО для автомобиля Nissan NOTE E11 НR16 (двигатель 1,6) (xls-файл)
Последний раз редактировалось: NoName (29/10/2012, 14:27:25), всего редактировалось 16 раз(а)
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 10/05/2007, 00:43:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каков механизм снятия с гарантии, кто принимает конечное решение о снятии гарантии и примерно насколько субъективно решение о снятии с гарантии.
Как пример, поставлю на машину диски не Ниссановские оригинальные, но с теми же параметрами, вплоть до веса(+-немного) и производителя( думаю Ниссан заказывает диски на каком-нибудь ББС-е или вроде того).
Так вот будет кто-то этим интересовать при решении о гарантии на подвеску или все сведется к тому что "надписи Ниссан нет, гарантию снимаем"?
До Хонды надо дорасти!!!
_k_ Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 10/05/2007, 08:54:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите про антикоррозийную обработку днища.
При прохождении ТО мне внимательно показали несколько мест в днище, которые были плохо обработаны на заводе и даже вообще не были обработаны. Так в районе задней балки были места просто покрашеные и никак не защищенные. Посоветуйте, как следует поступить с обработкой днища?
Может ли быть произведена полная обработка по гарантии? (ну, вдруг)
При самостоятельной обработки днища или обработки в официальном сервисе возможен ли вариант снятия гарантии на ЛКП авто в целом?
1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г...
Пол:Мужcкойshatskiy.v Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 12.04.2007
СообщениеДобавлено: 10/05/2007, 09:32:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Как пример, поставлю на машину диски не Ниссановские оригинальные, но с теми же параметрами, вплоть до веса(+-немного) "?
По большому счету механизма снятия автомобиля с гарантии не существует, каждый случай выхода из строя какой либо детали или узла рассматривается специалистами на дилерских центрах. Окончательное решение принимает инженер по гарантии основываясь на гарантийной политике завода изготовителя. О субъективности принятия решения речь идти не может, есть четкие обязанности, которые возложены на владельцев автомобилей (страница 8-2 инструкции по эксплуатации, а так же в гарантийной книжке) при их нарушении, возможны отказы в проведении гарантийных ремонтов, так же у инженера по гарантии есть гарантийная политика в которой все четко описано.
По дискам, если диски будут соответствовать всем размерам, одобренным заводом изготовителем, то проблем с гарантией не будет.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 10/05/2007, 10:17:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос:
При покупке авто было поставлено условие - при последующем ТО ни в коем случае нельзя "перекатывать" т.е. необходимо строго придерживаться интервала при смежных ТО - 14 999 км или 15 000 км это можно, а вот если я приеду 15 001 км - то мне грозят неприятности. Просьба прокоментировать,так ли это, что за неприятности грозят и почему?.....
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/05/2007, 10:23:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобили Ниссан выходят с завода с полной антикоррозионной обработкой исключающей дополнительную обработку. В ней просто нет необходимости. Все места которые могут быть подвержены попаданию гравия или других элементов дорожного покрытия надежно защищены.
Пытаться наносить дополнительную антикоррозионную обработку не советую, был случай снятия кузова автомобиля с гарантии. Клиент обработал все арки и днище чудотворным составом, который начал разъедать антикор вместе с металлом!
Прошу учесть немаловажный фактор при гарантии на кузов. При прохождении периодического ТО необходимо требовать!!! проведения осмотра кузова с отметками в гарантийной книжке, для избежание недоразумений при гарантийных ремонтах.
СообщениеДобавлено: 10/05/2007, 10:31:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatskiy.v писал:
...При прохождении периодического ТО необходимо требовать!!! проведения осмотра кузова с отметками в гарантийной книжке, для избежание недоразумений при гарантийных ремонтах.
не в обиду будет сказано...при ТО2 хорошо, что я вспомнил об этом и заикнулся про осмотр Вашим коллегам....сказали, что сделали и отметки в книжке есть....Неплохо было бы, если У сервис сам напоминал и рассказывал что делать надо...а то выходит, что если я не поинтересовался...никто и не обратил бы внимание? (модераторам - после ответа -перенесите в ветку а/с У сервис пож-та).
Пол:МужcкойDubenkov.v Неактивен
 директор с.центра Ниссан
С нами с: 04.05.2007
СообщениеДобавлено: 10/05/2007, 10:59:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
У меня вопрос:
Никаких подрастрельных условий по прохожднию ТО нет.
Периодическое Тех. обслуживание у оф.дилера Nissan является обязательным требованием и должно выполнятся СТРОГО в соответствии с графиком,определенным компанией Nissan(стр 4 гар.книжки).Автопроизводителем установлен допуск на на прохождения Т.О. и составляет +\-500км от установленного срока, что на мой взгляд достаточно лояльные рамки .
СообщениеДобавлено: 10/05/2007, 11:02:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Dubenkov.v
спасибо за ликбез....значит неверно в Majore меня проинформировали....раз есть все таки возможность 500 км перекатывать...на ТО3 поеду в У сервис с +499 Smile
59 Козерог  Старожил
С нами с: 08.11.2006
СообщениеДобавлено: 10/05/2007, 18:59:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос задаю уже в третий раз, если можно, ответьте более подробно не отсылая смотреть упаковку и пр.:
На ТО1 планирую менять масло на одно из нижеуказанных.
Одобряет ли Ниссан применение следующих марок масел (обе соответсвуют SL) из категории автоспорта:
Zenox - 0W40 бисинтетика с керамикой - годится в том числе и для форсированных моторов с турбонаддувом.
Marly в частности 5W40 Black Gold Carat S это попроще будет, но тоже для спортивных моторов.
Подробнее характеристики масел здесь http://www.marlyoil.ru/
Двигатель 1,6 АКПП.
С уважением.
Флудить буду "строго"...
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 07:37:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
При прохождении ТО в гарантийный период автомобиля необходимо заливать только оригинальное масло Ниссан. При использовании масел других фирм или производителей Ниссан за силовые установки ответственности не несет. Более того при обращении клиентов на СТО со своими расходными материалами всегда ставится такая отметка в гарантийной книжке.
Сразу хочу предупредить разговоры о монополизме при использовании масел и якобы противозаконности такового. Ничего в этом противозаконного нет. На данный момент почти у всех производителей есть свои жидкости (антифриз, масла и т.д.) да впрочем так же как и колодки и фильтра и ни кого это не смущает.
P/S/
Мне всегда было немного не понятно, кода клиенты пытаются то ли сэкономить несколько рублей ( причем суммы минимальные, а за разностью цен на 20 рублей приходиться зачастую ездить за 10 км) то ли улучшить характеристики мотора путем использования масел для спортивных автомобилей... зачем??? Ведь наоборот удобно приехал к дилеру и все сразу сделал и купил в одном месте, да и с гарантией проблем точно не будет, а при своих расходниках еще придется все доказывать, проводить экспертизы и т.д.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 19:47:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Хоть один человек все по полочкам разложил.
Пол:МужcкойAndryus Неактивен
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/05/2007, 11:53:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. У меня вдруг возник, наверное, глупый вопрос.
Существует ли какой-нибудь конкретный список комплектующих/работ, подлежащих гарантийному обслуживанию при условии правильной эксплуатации автомобиля?
Ну, например, вот как у кого-нибудь форсунки омывателей фар засорились и т.п.
Ceriun voto pete finem
/Ставь себе лишь ясные цели/
 Старожил
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2007, 13:59:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dubenkov.v писал:
Насчет лояльных рамок (500км). Запись на ТО сейчас минимум за 2 недели до него самого. Суточный пробег в среднем у всех - 100-150км. Итого за 2 недели набежит около 1500км, если регулярно накатывать определенное количество км. Т.е. пробег с момента записи на ТО будет в 3 раза больше вилки. Если бы на ТО назаначали хотя бы в течении 5-7 дней легче, а так выходит, что 2 недели владелец должен тщательно планировать пробег машины и фактически от этого зависеть! А вдруг - за 2 дня ТО - срочный выезд на 500-600км по неотложным делами? Ехать и лишаться гарантии?????
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 12/05/2007, 16:54:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот вопрос обсуждался в других темах, но хочу услушать ответ из "официальных источников", по поводу покупки авто не у Ниссановских дилеров.
Если я купил Note в автосалоне у себя в городе, где нет представителей Nissan, но он был пригнан из дилерского центра, могу ли рассчитывать на сервисное и гарантийное обслуживание в техцентрах фирмы, даже если ТО проходил у своего продавца?
Страница 1 из 33
