DmitryV |
С нами с: 15.10.2014
Добавлено: 26/01/2016, 17:54:46 Заголовок сообщения: Не работает подсветка ручек печки, обдува |
Посоветуйте пожалуйста... Отключилась подсветка ручек регулятора печки / кондея. Сами лампочки индикатора AC, режима забора воздуха, обогрева заднего стекла работают... Кажется, какая- то механическая трабла... Хочется попробовать разобрать - снять ручки. Это вообще сложно или лучше сразу к доктору?
Спасибо! |
shnurberg |
Добавлено: 26/01/2016, 22:49:49 Заголовок сообщения: |
99,9% микротрещины пайки на плате. Паяльник с легкостью решает проблему. На этом или братском форумах есть подробная тема, даже с фото. |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 29/01/2016, 05:02:55 Заголовок сообщения: |
Ручки снимать не надо. Разборка простая - Зажигание отключается и не включается до установки всех разъёмов обратно!!! на место, снимается полумесяц, отключаются разъёмы, отвинчиваются 4 винта крепления контроллера, на снятом контроллере отвинчиваются 6 винтов соединяющих корпус, вынимается плата. Пропаиваюся резисторы (самые большие на плате, в одном ряду с лампами - на них маркировка 100 и 240. Предварительно внимательно посмотреть места паек при большом увеличении. Сборка в обратном порядке. Более подробная информация и фото в темах про подсветку или посмотри мои фото здесь: http://www.noteownersclub.co.uk/forum/forum_posts.asp?TID=6199&PID=37312&title=guide-climate-control-illumnation#37312 _________________ Спасибо,
Vladimir
NIS |
48 Новичок |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 26.12.2012
Добавлено: 15/03/2016, 07:37:48 Заголовок сообщения: |
На моем ноте похожая проблема была - перестал подсвечиваться регулятор температуры. Панель стоит климата (это важно). В СЦ сказали, что поменяем лампочки и всё, пустяк. В итоге сказали, что лампы целые, и проблема была в разъеме. Короче что-то сделали, месяц проездил без проблем.
Далее рецидив, опять к дилеру (машин на гарантии). Предложили поменять блок регулировок целиком, т.к. лампочки в блоке климата (в отличие от блока регулировок в варианте с кондиционером) отдельно не меняются. Вот не знаю почему, или сложно или конструктив или политика фирмы...
Эти блоки (панели) не взаимозаменяемы. Поменяли по гарантии, вроде 24к отписали.
Сижу вот и думаю, гарантия кончилась. Не дай-то Бог!
О, попалось:
Подсветка блока управления кондиционером и обдувом.
и у друзей: Не горит подсветка регулировки температуры климат-контроля. |
gavrilov3 |
Добавлено: 15/03/2016, 09:43:19 Заголовок сообщения: |
"Что-то сделали" - подёргали разъёмы, пошевелили плату, вот контакт в месте плохой пайки временно и появился.
А дальше ума не хватает - меняем целиком блок.
А где ты видел дилера с паяльник в руках?  _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
limonych |
49 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 15/03/2016, 10:02:37 Заголовок сообщения: |
NIS писал: |
У меня помнится там трещинка где-то в плате появилась, тоже погасло... чем морочить голову заменил целиком сам на б\у как новенький спасибо DjDi и никаких там страшных 24к |
Леник |
С нами с: 03.11.2015
Добавлено: 15/03/2016, 12:11:02 Заголовок сообщения: |
А они должны подсвечиваться?
Я думала так и должно быть  |
