не работает вентилятор охлаждения двигателя
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойСаня СелеСелезнев Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 17.02.2015
СообщениеДобавлено: 18/05/2015, 11:57:48   Заголовок сообщения: не работает вентилятор охлаждения двигателя Ответить с цитатой
Машина 2006 года мкпп 1. 4. Пробег 165000. Шум от вентилятора отсутствует и визуально не крутиться. На улице жара а я так и не дождался его автоматического запуска. Залез в блок предохранителей. По схеме стоит на 40 ампеР. Выглядят они странно, не привычные квадраты пластиковые. Визуально целые. Что можно посмотреть?
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/05/2015, 20:26:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наткнулся на интересное мнение.... может я просто не слышу вентилятор? Люди говорят работает довольно тихо. Раньше была ваз 10, так слыхать было хз откуда. Как определить перегревается движок или нет, температуры же на панели нет😯�
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 18/05/2015, 22:20:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня СелеСелезнев писал:
Для начала включи кондей.. если как ты говоришь на улице жара то от +5 и выше кондей включится и заработает вентилятор, но это при условии что кондей исправен и есть фреон в системе..соответственно лампочка вкл кондея должна загореться. Если вентилятор не включится..то будем копать дальше.., там может и фишка слететь..(у меня такое было)..и далее....
Водительский стаж 31 год
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 19/05/2015, 11:35:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заедь на сервис ,пусть сканером принудительно включить попробуют. Cool
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/05/2015, 04:45:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Сегодня плюс 10 за бортом. Завел машину, поработала пару минут. Включаю кондиционер в любое из 4х положений ( лампочка горит) вентилятор запускается (посторонних страшных шумов нет, из салона его не слышно, Только при открытом капоте)и работает секунд 5-7. ОтключаетсЯ. Это норма при такой температуре воздуха? Ну типа мотор и так не сильно горячий чтоб он работал долго...
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/05/2015, 04:49:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И может ли вентилятор работать только при включенном кондиционере? Это норма или неисправность? Просто пару дней назад долго ехал при +25, встал, открыл капот а вентилятор не мур мур😯
СообщениеДобавлено: 20/05/2015, 06:40:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор включается при температуре ОЖ 95градусов, а вот когда ОЖ нагреется до этой температуры зависит от многих факторов.
Подключи БК типа Мультитроникс или сканер и все вопросы отпадут.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/05/2015, 20:34:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может работать при вкл кондее.., это норма. И отключается он периодически при вкл кондее..это тоже норма..
1. Если машина закипела..это перепутать невозможно..и не услышать тоже..звуки ( как будто картошка варится), и пар валит...
2. Попробуй при прогретом движке добраться руками до нижнего патрубка..и пощупать его..горячий или нет..если нет..значит термостат накрылся и движок не греется, вот вентилятор и не включается.
3. У меня кондей круглогодично вкл на АВТО и лампочка всегда горит даже зимой..., соответственно я слышу работу вентилятора..и как отключается и как вкл, при чем при вкл обороты падают..на пару сек..потом поднимаются в норму.
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал Vovaka. Срок действия: 3 дня
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/05/2015, 15:55:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант с патрубком попробую. Просто вентилятор замечаю по звуку когда кондей включен. А без него ни разу не натыкался на включенный вентилятор.
Vovaka: Сообщение отредактировано
Пол:Мужcкойenergetik73 Неактивен
52 Водолей  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 03.08.2008
СообщениеДобавлено: 26/05/2015, 10:48:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была та же проблема. Закипел в пробке. Вентилятор работал только совместно с кондеем (т.к. при работе кондиционера принудительно должен воздух прогонятся через радиатор кондея). У меня причина была в неплотном разъеме датчика внешней температуры. Чисто случайно увидел на компьютере отсутствие инфы по забортной температуре.
СообщениеДобавлено: 26/05/2015, 11:37:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
energetik73 писал:
Датчик наружной температуры никак не связан с цепями включения вентилятора радиатора.
Он "завязан" на КК.
Вкл. вентилятора по датчику температуры ОЖ.
В случае его неисправности, вентилятор вкл. постоянно.
СообщениеДобавлено: 30/05/2015, 17:51:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю связан он или нет, а говорю как есть. У меня не включался вентилятор на машине. Пока не поправил фишку на датчике наружного воздуха, вентилятор работал только при включении климата. Без него машина кипела..
СообщениеДобавлено: 30/05/2015, 17:55:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И да, простой перемычкой в разъем датчика температуры ОЖ ( тот что на радиаторе стоит) проблема неработающего вентилятора не лечится. А я думал что будет так, как на ВАЗах Smile
СообщениеДобавлено: 31/05/2015, 15:51:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
energetik73 писал:
Ещё раз...
Перед радиатором - это датчик температуры наружного воздуха - для климат-контроля.
Датчик температуры ОЖ стоит на двигателе -термодатчик
(терморезистор). При изменении температуры меняется сопротивление, далее CPU (мозги) по величине сопротивления "видят" температуру,, в зависимости от температуры ОЖ, CPU регулирует обороты, время впрыска, вкл. вентилятора и т.д.
На ВАЗах контактный датчик. Температура повысилась- контакт внутри датчика замкнулся дальше реле вентилятора
СообщениеДобавлено: 01/06/2015, 12:16:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я еще раз повторюсь. Проблема неработающего вентилятора ( в моем случае) была решена довключением разъема (вышел из зацепления при длительной эксплуатации) именно датчика наружного воздуха. Значит он тоже каким то образом на мозги влияет.
Страница 1 из 2
