Bums |
![](images/avatars/18046398494ceaa939dad42.jpg) |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 09/03/2016, 13:13:29 Заголовок сообщения: замена антифриза двигатель 1.4 |
Хочу поменять своими силами антифриз, двигатель 1.4. Кто сталкивался-на радиаторе и блоке двигателя есть сливные пробки или надо все же ехать на вакуумную замену? (жаба душит, запросили 2 т. р. за замену масла и антифриза) Перелопатил весь форум, поиск ничего не дал, нашел только, что на 1.6 сливная пробка на блоке есть, с радиатора сливали посредством отсоединения нижнего шланга радиатора (что, как мне кажется, не очень хорошо-шланги не новые, как бы потом не потекло) _________________
![](http://s-u.su/s/lhs1g648.png) |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 09/03/2016, 15:41:27 Заголовок сообщения: |
На 1,4 слив только снятием нижнего патрубка радиатора. Вакуумная замена антифриза, что-то новенькое, впервые слышу.
шланги не новые, как бы потом не потекло) |
Ничего потом не потечет, это не Жигули. |
Bums |
Добавлено: 09/03/2016, 17:17:02 Заголовок сообщения: |
Если через нижний патрубок-не сольётся жидкость из блока цилиндров. Пробка сливная должна быть... _________________
КИСА В. |
Добавлено: 09/03/2016, 18:53:33 Заголовок сообщения: |
Bums писал: |
Пробка сливная должна быть... |
Тем не менее, ее нет. |
