Проблема с кондиционером.
Пол:Мужcкойdoctor2036 Неактивен
49 Весы  Новичок
С нами с: 29.03.2011
СообщениеДобавлено: 04/08/2014, 11:19:52   Заголовок сообщения: Проблема с кондиционером. Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Давно не заходил сюда, но так уж случилось что появилась проблема и я сразу сюда. Уважаемые енотоводы помогите!
Несколько дней назад заметил, что на жаре в пробке перестает работать кондиционер и начинает гнать теплый воздух. Как только пробка заканчивается и я выезжаю на трассу то сразу все нормально - дует холодный. Но в пробке опять теплый. Что это может быть и что с этим делать? Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04/08/2014, 11:57:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 проверить и дозаправить кондей
2 почистить радиатор кондея.
49 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/08/2014, 12:33:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насколько это срочно надо делать? можно пару недель с этим ездить, а то времени совсем нет?
СообщениеДобавлено: 04/08/2014, 13:36:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не напрягает, то можно конечно.
А двигатель случаем не перегревается?
Пол:Мужcкойfrozenfish Неактивен
39 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 24.06.2013
СообщениеДобавлено: 05/08/2014, 17:59:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня. Количество газа в норме. Надо мыть радиатор Sad
37 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 14/10/2014, 15:39:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было тоже самое этим летом. В догонку к этому двигатель грелся при этом до 110-112 градусов (по показаниям мультитроникса). Решилось промывкой радиаторов. Охлаждения - снимал, кондея - промывал на месте, пока был снят радиатор охлаждения.
1. Проблема исчезла.
2. Температура двигателя теперь от 85 до 90 градусов.
Пол:МужcкойGosha.Z Неактивен
35 Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 01.09.2012
СообщениеДобавлено: 19/10/2014, 16:35:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня подобное было.
Как-то загорелась лампа "перегрев" -чистили оба радиатора (у меня за 1.5 года они изрядно были загажены - спасибо обочечникам!). Потом на всякий случай поменяли термостат.
Проблема не ушла, а в итоге оказалась в пробке антифриза (металлическая, с уплотнителем). Поменяли её - и дефект ушел.
Пол:Мужcкоймаскит Неактивен
45 Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 28.07.2013
СообщениеДобавлено: 07/12/2014, 19:30:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствия Smile была такая же беда с кондером, в пробках начинал идти теплый воздух и натужно работать компрессор , по мере движения все приходило в норму, продул и помыл оба радиатора стало немного лучше , после визита на СТО выяснилось переизбыток хладагента вместо 420 грамм фреона было 750 грамм , мастер успокоил говорит бывает такое и не только на ниссанах, на мой вопрос как же тогда система кондиционирования целая осталась ответил коротко это же НИССАН , при этом продемонстрировал компрессор с ФФ ПАСАТ разорванный в клочья от переизбытка фреона и лопнувший радиатор с мазды вот так.
Граница на замке ключ в кармане, за ПВ!!!!!
