Не работают правые указатели поворота
Elia Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 28.03.2016
СообщениеДобавлено: 28/03/2016, 17:26:21   Заголовок сообщения: Не работают правые указатели поворота Ответить с цитатой
Внезапно перестали работать правые указатели поворота, действие такое- включаешь правый поворотник - один раз мигнет и все - не горит. Что посоветуйте? пожалуйста Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 28/03/2016, 18:07:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить целостность ламп и проводки правого борта. Если сигнальные лампы не мигают однократно синхронно с контрольной лампой в комбинации приборов, то для проверки можно подать постоянное питалово на 66-ой пин BCM.
Лампы накаливания должны быть номинальной мощности. В случае светодиодов проверить целостность балластных резисторов. Если все в порядке -- неисправен BCM.
Для проверки также можно поменять между собой провода 65-го и 66-го пинов. Если при включении левого поворота лампы правого борта моргают нормально, а при включении правого поворота лампы левого борта моргают один раз -- неисправен BCM.
СообщениеДобавлено: 29/03/2016, 04:07:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как "аварийка" себя чувствует?
