doctor2036 |
49 Новичок |
С нами с: 29.03.2011
Добавлено: 04/08/2014, 11:19:52 Заголовок сообщения: Проблема с кондиционером. |
Доброго времени суток. Давно не заходил сюда, но так уж случилось что появилась проблема и я сразу сюда. Уважаемые енотоводы помогите!
Несколько дней назад заметил, что на жаре в пробке перестает работать кондиционер и начинает гнать теплый воздух. Как только пробка заканчивается и я выезжаю на трассу то сразу все нормально - дует холодный. Но в пробке опять теплый. Что это может быть и что с этим делать? Заранее спасибо за помощь. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/08/2014, 11:57:39 Заголовок сообщения: |
1 проверить и дозаправить кондей
2 почистить радиатор кондея. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
doctor2036 |
49 Новичок |
Добавлено: 04/08/2014, 12:33:18 Заголовок сообщения: |
а насколько это срочно надо делать? можно пару недель с этим ездить, а то времени совсем нет? |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/08/2014, 13:36:02 Заголовок сообщения: |
Если не напрягает, то можно конечно.
А двигатель случаем не перегревается? _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
frozenfish |
40 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 24.06.2013
Добавлено: 05/08/2014, 17:59:31 Заголовок сообщения: |
Такая же фигня. Количество газа в норме. Надо мыть радиатор |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 14/10/2014, 15:39:31 Заголовок сообщения: |
Было тоже самое этим летом. В догонку к этому двигатель грелся при этом до 110-112 градусов (по показаниям мультитроникса). Решилось промывкой радиаторов. Охлаждения - снимал, кондея - промывал на месте, пока был снят радиатор охлаждения.
1. Проблема исчезла.
2. Температура двигателя теперь от 85 до 90 градусов. _________________
Gosha.Z |
36 Новичок |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 01.09.2012
Добавлено: 19/10/2014, 16:35:51 Заголовок сообщения: |
И у меня подобное было.
Как-то загорелась лампа "перегрев" -чистили оба радиатора (у меня за 1.5 года они изрядно были загажены - спасибо обочечникам!). Потом на всякий случай поменяли термостат.
Проблема не ушла, а в итоге оказалась в пробке антифриза (металлическая, с уплотнителем). Поменяли её - и дефект ушел. |
маскит |
45 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 28.07.2013
Добавлено: 07/12/2014, 19:30:01 Заголовок сообщения: |
Всем здравствия была такая же беда с кондером, в пробках начинал идти теплый воздух и натужно работать компрессор , по мере движения все приходило в норму, продул и помыл оба радиатора стало немного лучше , после визита на СТО выяснилось переизбыток хладагента вместо 420 грамм фреона было 750 грамм , мастер успокоил говорит бывает такое и не только на ниссанах, на мой вопрос как же тогда система кондиционирования целая осталась ответил коротко это же НИССАН , при этом продемонстрировал компрессор с ФФ ПАСАТ разорванный в клочья от переизбытка фреона и лопнувший радиатор с мазды вот так. _________________ Граница на замке ключ в кармане, за ПВ!!!!! |
