den_da |
47 Гость |
С нами с: 27.01.2016
Добавлено: 27/01/2016, 18:17:17 Заголовок сообщения: Не запускается двигатель иммо или сигналка??? |
Ребята, кто может помогите, всю голову сломал... Есть Нот 2006гв праворукий, раньше был Intellegent key, брелок я потерял в лесу, после этого восстановили болванку ключа по замку зажигания, програмисты прописали новых 2 чипа, 1 в ключ другой в обходчик сигналки, пол года назад начались проблемы с поворотом ключа в замке (100% не блокировка руля), но как то само собой вылечилось на некоторое время. И вот 31 декабря 15года машина глохнет, замок блокируется и не на какие уговоры не соглашается.... После НГ снимаю замок зажигания, отсоединяю торс блокировки по АКПП (думал, что в этом возможная причина) замок не поворачивается. Далее смотрю на замке не понятная штука приделана на срывных болтах и к ней провода идут, нууу думаю вот еще блокировка, высверливаю срывные болты, снимаю и точно там блокировка электромагнит выдвигает железный штырек в замок и замок блокируется плюс там еще электронная схема собрана с микросхемой, ладно замок разблокирован, иду в машину, подсоеденяю Все все разъемы, ставлю свежезаряженный аккумулятор, ключ на старт....ииии Хрен, включается вентилятор радиатора (-10 на улице) на панели загорается и тухнет красный ключик, который в нормальной ситуации зеленый (пологаю это индикатор иммо), включается стартер, крутит весело, бензонасос не жужжит, двигатель не запускается. Электромагнитная блокировка замка зажигания штырек не втягивает.
Дальше тупые танцы с бубном, ЭБН не работает попробовал в фильтр напшикать быстрого запуска.. ни одной схватки, вычитал с промежутками в 5 сек 2 раза вкл выкл зажигание, 0 эмоций, с автозапуска не заводится, пробрызгал и без того чистые контакты коробочки на антенне иммо, не помогает, преды целые....
Что происходит не понимаю, подскажите кто что знает, сигналка старлайн Б9 вроде |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 27/01/2016, 21:12:55 Заголовок сообщения: |
напиши на угона.нет свой вопрос. ТАм по этой части больше спецов _________________ Встречи в Питере |
shnurberg |
Добавлено: 27/01/2016, 21:27:41 Заголовок сообщения: |
Возможно, в процессе сняти/установки замка зажигания возникли проблемы с антенной обходчика, -- забыл поставить, оборвал ее провод, отпала после монтажа замка... |
den_da |
47 Гость |
Добавлено: 27/01/2016, 21:37:09 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
я замок и клеммы снял аккуратно, замок не устанавливал на место, в разобранном виде все подключил, опыт ремонта машин 20 лет, работаю по наладке станков с на большом пищевом производстве...
суть в том что везти машину надо или програмистам чипов или к сигнализаторщикам,не хотелось бы сперва к тем потом к другим, хотел найти тут возможно простое решение... |
den_da |
47 Гость |
Добавлено: 28/01/2016, 14:05:50 Заголовок сообщения: |
Вот, ребята, фото замка в разборе, вдруг кому пригодиться[img]как тут фото вставить???[/img] |
den_da |
47 Гость |
