_Poman_ |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.06.2011
Добавлено: 22/12/2011, 16:41:53 Заголовок сообщения: Потерян ключ от авто |
Собственно навеяло тем, что я купил машину с 1 ключем, второй владелец не нашел, поиск подобных тем не нашел. Давайте подумаем над тем, что делать, если ключа от енота нет, а до ближайшего дилера оочень далеко, в моем случае ~200км. И вот мы его потеряли, либо поехали в далекое путешествие и в силу неопределенного случая остались без ключа. Механически попасть в машину можно, тут уже писалось о том какое стекло дешевле бить, что делать дальше? 2 преграды 1. механический замок, 2 иммобилайзер. Какие мысли? |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 22/12/2011, 16:47:36 Заголовок сообщения: |
т.е. мануал по угону нужен? |
_Poman_ |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 22/12/2011, 16:53:55 Заголовок сообщения: |
Если угодно, можно трактовать и так. |
_Poman_ |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 22/12/2011, 16:57:00 Заголовок сообщения: |
Я дубликат себе сделал, но он может открывать двери и проворачивать замок зажигания, но из за отсутствия чипа не заводит. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 22/12/2011, 17:13:35 Заголовок сообщения: |
Тогда покупаете новый брелок и к дилеру - он вам заново переобучит ключи. Можно два брелка купить и будет у Вас три ключа. |
anpanp |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 11.04.2011
Добавлено: 22/12/2011, 17:19:18 Заголовок сообщения: |
Самое простое и дешевое вызвать эвакуатор и довезти куда нужно.
Чтобы уехать самому нужен новый чистый мозг и механический дубликат ключа или свертыш.
Потом заказать новый ключ у дилера по VIN номеру. |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 22/12/2011, 20:32:19 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, что проблемы реальной еще нет. Поэтому поддерживаю одно предложение. Рассказываю реальную историю. Машина тоже с чипом в ключе. Парень не удачно уронил ключ что чип сломался. Остался один ключ. Купил заготовку, выточил ключ. Нашел ребят, которые могут прошить чип. Снял мозги с машины, поехал к ним и ему все сделали. Теперь снова 2 ключа! Долго, нудно, трудоемко, но дешевле.
Кстати, все равно второй комплект все оставляют дома, так что если далеко от дома что случиться, то эвакуатор. Знаю человека, который сломался за 1000 км от дома и за эвакуатор 16 тыс.отдал. Гарантийная машина была, что поделать. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 23/12/2011, 04:18:24 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
Машина тоже с чипом в ключе. Парень не удачно уронил ключ что чип сломался. Остался один ключ. Купил заготовку, выточил ключ. Нашел ребят, которые могут прошить чип. Снял мозги с машины, поехал к ним и ему все сделали. Теперь снова 2 ключа! Долго, нудно, трудоемко, но дешевле. Гарантийная машина была, что поделать. |
Уточните пожалуйста, авто было Ниссан нот? |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 23/12/2011, 07:53:26 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Нет, в первом случае была тойота корола, во втором случае рав4 с коробкой автомат. Но суть от этого не меняется. Ключ в той конторе прошивают на любую машину, но нужны "мозги" машины. В Москве, думаю, не сложно найти подобные предложения. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 23/12/2011, 08:06:52 Заголовок сообщения: |
Суть меняется в корне.
Переобучить ключи у Енота (и современных Ниссанов), кроме как удилера, не удастся.
Для переобучения дилер запрашивает у НМР что то типа ПИН на старый ключ и уже под ним переобучает старый, новые и "мозг".
Эта тема уже обсуждалась (тут или на параллельном форуме) и я довольно ясно изложил механизм процедуры.
В Москве такие предложения легальные отстутствуют.
Я сам потерял ключ два года назад. Точнее ребенок. видимо в мусороное ведро его отправил за ненадобностью в "хозяйстве".
Обращался в ряд неоф сервисов, в том числе и специализирующихся на ниссанах. Все в один голос заявили (см. выше) и отказались.
Старые модели (альмеру 1996 года) готовы были сделать. Но там принцип немножко другой.
Короче говоря забил - один ключ у меня.
А цена вопроса у дилера( когда я спрашивал) : работа (обучение) 1200-2100
+ болванка + заготовка (ну и в любой металомастерской ее выточить). |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 23/12/2011, 08:09:43 Заголовок сообщения: |
anpanp писал: |
Примерно так, только мозги можно и старые оставить (кажись). |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 23/12/2011, 08:29:54 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Переобучить ключи у Енота (и современных Ниссанов), кроме как удилера, не удастся. |
Спорить не буду, это делали в Белоруссии, корола была модели 2007 года, то есть довольно новая. А обучение происходило я писал выше. Блок управления!!!!! возили туда же. Не знаю что именно обучали: ключи к блоку или блок к ключам. Но если это делают официалы, то и пираты тоже могут. Может не там искали?
А насчет того, что не официалы не делают...тут может суть глубже скрыта. Возможно договоры какие-то есть или еще чего. Так друг попал в аварию на пежо. Машину сделали, а на подушках сэкономил. Когда стал продавать-решил скрыть этот факт. Официалы отказались лезть в мозги, не официалы тоже. Но друг достал их! В итоге не официал позвонил официалам и договорились: не официал что-то перепал в блоке, потом поехал к официалам и они прошили. Хотя из разговора с неофициалом понял, что все это может сделать все сам!!! Официал то понятно, не хочет брать на себя вину, а не официал...не знаю чего. |
Последний раз редактировалось: Serega_v (23/12/2011, 08:40:52), всего редактировалось 1 раз |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 23/12/2011, 08:37:39 Заголовок сообщения: |
"Пираты" могут запросить ПИН у Ниссана (производителя)?
ответ очевиден.
Без него никак.
Конечно, можно обойти штатную систему защиты, но это уже другая песня.
Это ее взлом и авто остается полнеостью беззащитным.
Я не знаю, как реализована защита чипов у Тойоты. Поэтому не могу о ней говорить.
И еще, процедураобучения у ниссанов одноразовая.
В том смысле, что нельзя "дообучить, допустим к существующему комплекту еще один ключ или наоборот мозги к существующим ключам.
Весь комплект настраивается на новый код.
Т.е., если топикстартер у официала сделает всю эту процедуру предоставит авто с одним старым ключом и даст еще новый брелок (ранее не юзаный), то после обучения, никаким другим ключом, кроме этих двух, завести авто не удастся. Даже если старый хозяин окажется злодеем и найдет второй экземпляр. |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 23/12/2011, 08:51:44 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
ответ очевиден. |
У официалов нет, а на радиорынке в царицино купить можно все что угодно. Проверено.
Ладно, эту тему обсудили (если есть адрес где могут привязать ключи к машине-говорите, иначе будет пустая трата времени). Какие еще варианты есть? |
_Poman_ |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 23/12/2011, 09:00:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо, то есть сделать как в наших авто, типа "перемычки" тут не получится. Ясно, ладно, а где можно купить заготовку, есть на нее номер? |
