DenziL |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.06.2011
Добавлено: 09/12/2013, 19:08:39 Заголовок сообщения: Что-то греется в районе датчика дождя на лобовом стекле. |
Вышел снег... Стал замечать странную вещь: вся лобовуха в снегу ,а в районе датчика дождя - нет в диаметре примерно 5 см. Не грячее - палец не обжигает. Все бы ничего, но думаю не спроста это, аккумулятор-то сажает.
Никто не сталкивался?
Погуглил - не помогло. Пишу сюда.  |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 09/12/2013, 19:21:59 Заголовок сообщения: |
Действительно, что там может греться?
Восьмую зиму мой Енот зимует, никогда такое не замечал - если снег лежит на лобовом, то равномерно, без всяких проталин... |
Kikirimon |
47 Обитатель |
12' Nissan Note |
С нами с: 03.06.2012
Добавлено: 09/12/2013, 20:48:51 Заголовок сообщения: |
Предположение: температура +\-0.....лёгкий снежок.... всё стекло остывает быстрее, а в районе датчика медленнее.....как вариант))) _________________ Peace is a lie, there is only passion.
Through passion, I gain strength.
Through strength, I gain power.
Through power, I gain victory.
Through victory, my chains are broken. |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 09/12/2013, 21:08:08 Заголовок сообщения: |
А точно в районе датчика?Просто у меня тоже есть не замерзаемое пятнышко на стекле,но это совсем не от датчика дождя. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 09/12/2013, 22:28:57 Заголовок сообщения: |
Мож теплый воздух от радиатора печки самоходом поднимается???
Как вариант....
Вот я отмочил!!!!
Не о том подумал
Может гель который между стеклом и датчиком дольше остывает..... |
Последний раз редактировалось: Ksunya da Sergunya (10/12/2013, 00:35:03), всего редактировалось 1 раз |
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 09/12/2013, 23:01:39 Заголовок сообщения: |
снимите черную крышку датчика дождя с зеркалом в сборе и потрогайте рукой, что там греется.
кроме датчика вроде и нечему.
сам датчик - несколько светодиодов и фотодиод.
ну может микросхемка какая. |
shnurberg |
Добавлено: 10/12/2013, 00:18:10 Заголовок сообщения: |
Вот именно микросхемка. И не одна, а несколько, там даже памяти прилично.
Между прочим, светодиоды в инфракрасном диапазоне излучают прямо на стекло.
В общем, снять разъем датчика на ночь, а утром посмотреть -- растаяло или нет. |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 10/12/2013, 01:14:28 Заголовок сообщения: |
у меня только черепа на капоте проявляются))
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 10/12/2013, 10:30:43 Заголовок сообщения: |
возможно, там постоянно присутствует напряжение, неотключаемое при закрытии авто - к примеру, радиоблок. Могли и просто оставить постоянно работающим модуль датчика дождя.
Можно даже проверить - где-то выше зеркала (может и под краем внутренней обшивки) есть разъем - прозвони его тестером через 20 минут после закрытия авто. |
DenziL |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 10/12/2013, 10:38:17 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы. На выхах буду снимать - смотреть - трогать - звонить
Машина не грелась. Неделю даже не заводилась. Темпиратура, да -/+ 0 градусов. Не понятно, почему там напряжение присутствует, ибо вся электрика после выниманияключа отрубается.
Вобщем всем спасибо, буду разбираться. |
DenziL |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 10/12/2013, 10:39:22 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
возможно, там постоянно присутствует напряжение, неотключаемое при закрытии авто - к примеру, радиоблок. |
Хм...... От штатного брелка? Может.... |
jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 10/12/2013, 10:41:14 Заголовок сообщения: |
В моём случае там греется RF модуль сигнализации, думаю у ТС таже проблема. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 10/12/2013, 10:42:53 Заголовок сообщения: |
DenziL писал: |
Не вся - стопы работают, аварийка работает, радиомодуль, принимающий сигналы от брелка, работает. Может и еще что-то активным остается.
Почему бы не написать в Ниссан-Моторс, приложив фотку, и высказав опасения в пожароопасности? |
DenziL |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 10/12/2013, 10:45:51 Заголовок сообщения: |
jacks писал: |
Штатной!? Тогда это не сигнализация, а центральный замок? И если это так, то это не проблема  |
jacks |
41 Обитатель |
Добавлено: 10/12/2013, 10:50:37 Заголовок сообщения: |
У меня Пандора, от неё и модуль ) Ну если у вас только штатная, тогда конечно не ваш случай. |
