Вода в замке двери багажника
Пол:МужcкойSnaipeg Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Comfort
С нами с: 05.07.2014
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 21:04:24   Заголовок сообщения: Вода в замке двери багажника Ответить с цитатой
Добрый день, подскажите куда смотреть, что делать???
Сначала стала странно включаться сигналка (с доп. гудком), потом сигналка стала срабатывать на ровном месте. Стал искать возможные проблемы с концевиками. При открытии двери багажника лампа салона (двигатель заведен) не зажигается. Подсветка багажника также не горит. Разобрал замок - в замке полно воды. Протер спиртиком по возможности, зачистил, салфеточкой контакты протер. Завернул все обратно. Сигналка закрырась нормально, лампа не зажглась, через 30 минут сигналка опять сработала. Разобрал снова. Опять вода. Откуда????
Заднюю панель двери не снимал, но вроде там если повести внутри все сухо.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 21:07:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант скорее всего через стоп сигнал..Лампочку меняли? Если да, плохо приклеен герметик на доп стопсигнале...
Мы говорим о замке в 5 двери? Дверь багажника ..
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 22:04:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, речь про замок пятой двери. Меняли саму дверь в сервисе (не официалы, по страховке). Месяца три назад. Три месяца все было ок.
СообщениеДобавлено: 15/01/2015, 22:46:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит накосячили.. Посмотри, плотно ли прилегает фонарь на двери? Очень часто через него вода попадает и в салон и в дверь
Пол:Мужcкойurubatsik Неактивен
Рак  Гость
С нами с: 16.01.2015
СообщениеДобавлено: 19/01/2015, 17:52:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snaipeg писал:
Зря делаете не у официалов, потом им претензии не предъявишь, могу помоветовать съездить на м Шоссе Энтузиастов в Инфинити нисан хорошо там делают, должны вам помочь, у меня почти все нисанововды друзья там обслуживаются, претензий пока к ним никогда не было, качественно делают.
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
55 Телец  Обитатель
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 19/02/2015, 16:16:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
urubatsik писал:
Как уже достала эта реклама.
Зашел человек на незнакомый форум, видимо от скуки, написал одно единственное сообщение, что дескать надо ездить к официалам и точка, он это достоверно знает. При этом сразу же ссылка, и конечно же на сайт НИ РАЗУ не официального сервиса... Smile)) Как их всех удавить то этих СЕОшников? Хоть освенцим открывай.
А к дилерам ходить, как раз себе дороже. Сплошное разводилово и отсутствие всякого желания на самом деле что-то чинить даже за деньги, не то что по гарантии. В свое время я объездил чуть ли не всех дилеров Ниссан в Мск и оставил там огромную кучу денег, нервов и украденных ЗЧ. Поэтому уже давно по ним не езжу, хотя машина до сих пор гарантийная (это уже второй енот у меня), с нуля была. В остальных сервисах тоже не сильно лучше, но хоть суммы меньше в разы. Это отражает общее состояние общества - кругом одни "кошельки на колесиках" остались и так в любой профессии. Пока идеология не поменяется так и будет. Так что своего мастера надо искать долго и упорно, иногда годами, ибо "грамотных специалистов+хороших людей" осталось оч мало.
Относительно проблемы. Она типовая, обсуждалась много раз, в т.ч. я не раз об этом писал. Центральный стоп сигнал ставится ОБЯЗАТЕЛЬНО на одноразовую прокладку, имеющую клейкий слой с обоих сторон (нечто вроде толстого двустороннего скотча, вырезанного определенный образом). Лет 5 назад я покупал ее у дилера (просто там они в наличии) за 100 с чем то рублей. Можно ее и самому вырезать из аналогичного скотча из "хозтоваров", но не быстро, ибо форма прокладки весьма витиеватая.
Есть шанс аккуратно отклеить прокладку почти в целом состоянии и потом приклеить обратно, но рассчитывать на это не стоит, поскольку клей там оч стойкий и прилипает очень сильно. Шанс отклеить прокладку и всю ее не изорвать весьма невелик. Стараясь сохранить целостность прокладки можно еще и ЛКП инструментом зацарапать, что грозит куда более серьезными проблемами. Так что запасайтесь новой прокладкой или "набором для вырезания" заранее. Можно наверное вырезать многоразовую из толстой сырой резины, к примеру, но тут самое сложное не вырезать и даже не найти материал, а ходить потом месяцами и годами следить (помнить об этом) не протекло ли...? Smile
При замене лампочек всем ПЛЕВАТЬ на ваши проблемы, что официальным, что не официальным сервисам. Эти прокладки упорно не меняют, просто потому что ЛЕНЬ терять время, искать ее, ехать за ней "по пробкам" и даже обсуждать этот вопрос с клиентом ЛЕНЬ. Наоборот, есть шанс заполучить этого клиента чз 1-3 мес снова с куда более "прибыльной" проблемой - устранением течи и заменой замка двери. Кто-то тут, на форуме, писал давно еще, что замок ему "приговорили". Уж не знаю кто и как, а я бы (сейчас) такому "дилеру" посоветовал срочно (вернее ОЧЕНЬ срочно) его заменить за свой счет или запастись вазелином, ибо терпимости к прямому и циничному обману у меня почти не осталось. Но "простых" людей-то, не вникающих в технические "тонкости" разводить проще. Так и побираются твари.
А в свое время уплатив в УСервисе 800рублей за "замену лампочки" (на вопрос о цене менеджер мне сам же и сообщил, что ее "сложно менять"), я просто плюнул и перестал туда ездить, а фонарь тогда сам переклеил (купив прокладку) и замок просто перебрал, удалив окислы с концевиков и заменив смазку (вместо покупки нового за 5+тр).
Конечно, топик стартеру меняли дверь, есть шанс, что подтекает через уплотнения, но, во-первых уплотнения тем весьма толстые, чтобы подтекало надо дверь нехило перекосить (все ведь учитывается производителем), а тогда шанс вообще ее поставить был бы невелик. Может конечно проем (прежде всего заднюю панель "уходит") при дтп перекосило... хз, но мне думается что любой столь значительный перекос был бы неизбежно виден при визуальном осмотре машины, да и дверь не будет закрываться нормально. Во-вторых, если течет сверху идли сбоку, вода тогда должна стекать по краям двери и проема, будут видны потеки, пусть даже малозаметные (в воде всегда есть соли, если это не дистиллят Smile). Если дотечет до замка, то мокрая будет только ниша проушины, максимум сама петля и касающиеся ее части замка (предполагая, что воды много и она будет болтаться и разбрызгиваться в нише). Снизу вверх вода не течет! Шанс, что она попадет внутрь замка мизерный.
Зато шанс, что очередное быдло забыло (или забило) заказать прокладку при ремонте, а другое быдло, которое собирало машину тихо, так себе, промолчало, не желая "заморачиваться" и прекрасно понимая чем это закончится 99+%.
