Умерли габариты по всему периметру и подсветка номера
CJRoman Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 31.08.2013
СообщениеДобавлено: 31/08/2013, 12:06:43   Заголовок сообщения: Умерли габариты по всему периметру и подсветка номера Ответить с цитатой
Здравствуйте. Умерли габариты по всему периметру и подсветка номера после того как попытался прицепить полоску светодиодов на подсветку номера. Предохранители проверили - вроде все рабочее. Все остальные лампы горят, все системы в норме. Что это может быть? Может реле какое?
Пол:Мужcкойsvop Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 23.05.2013
СообщениеДобавлено: 31/08/2013, 12:54:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где предохранители проверял, в салоне? Под капотом ещё минимум в 3х местах есть (те что я знаю).
CJRoman Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/08/2013, 12:55:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svop писал:
В салоне, под капотом около аккумулятора (Длинная черная крышка), и в IPDM (около фары, которую переворачивать надо)
СообщениеДобавлено: 31/08/2013, 12:59:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон только сейчас заметил, что яп. Тут подсказать не смогу, схемку гуглить надо. У нас на крыле под акум. спрятан блок с пред. и реле обычно там все проблемы прячутся.
CJRoman Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/08/2013, 13:11:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беда...
А это точно либо предохранитель либо реле? Не может ли это быть какой-нибудь процессор, транзистор, фиг знает, какая-нибудь сложная электроника?
Забыл добавить: когда я моргаю сигналкой (она привязана к габаритам) - все лампы работают.
СообщениеДобавлено: 31/08/2013, 17:14:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там действительно управление идёт по CAN шине (мы сначала даём команду компу, а он в свою очередь думает выполнять или нет), неисправность там возможна, Но выход из строя частично маловероятен, обычно если блок умер, то уж умер (или как вариант дорожка прогорела).
А сигналка управляет непосредственно "силой"(обычно через диодную развязку) подавая свой +или- 12в в нужное место, потому от неё всё и моргает.
В общем нужна схемка, электрик, тёплый гараж и литр пива от скуки.
CJRoman Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/08/2013, 17:21:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой пляя... нихрена себе подсветочку повесил. И во сколько может ремонт вылиться в худшем случае?
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 31/08/2013, 23:29:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CJRoman, если погасли все габариты - то либо реле, либо дорожки от реле к цепям питания.
Можно вытащить блок IPDM и осмотреть визуально на повреждение дорожек.
Релюшка скорее всего запаяна Sad
Дотронутся до нее пальцем, а кого-то попросить вкл/выкл габариты - если щелкает - управление есть, вероятно накрылись контакты в реле.
Купить на разборке подобную релюшку и поменять.
Катаюсь на Мериве Smile
CJRoman Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/09/2013, 02:16:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в автомагазинах она не продается?
Да и вроде не щелкало ничего
а если дорожка - то я так понимаю варианта 2 - либо токопроводящий фломастер либо провода сверху напаивать, верно?
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 01/09/2013, 21:44:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В автомагазинах продаются обычно релюшки другого типоразмера, которые вставляются в разъемы, а эта скорее всего впаяна в плату.
Дорожки никакими фломастерами и не думайте восстанавливать. Только напайкой провода. Да и если учесть, что через этот проводок идут все габариты, то проводок потолще - что-то типа 0,5 мм2
CJRoman Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/09/2013, 02:10:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К счастью все обошлось. Оказывается на IPDM'e не один ряд предохранителей. И нужный предохранитель оказался во втором ряду, который я и не увидел, когда пытался добраться до него. И да, он оказался сгоревшим. Поменяли - засветили. Слава работникам СТО =)
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 02/09/2013, 11:33:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CJRoman, поздравляю ! Smile
В следующий раз повнимательней с подключением светодиодов Wink
CJRoman Неактивен
СообщениеДобавлено: 03/09/2013, 01:06:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Спасибо =)
На самом деле идиотская ситуация получилась, ведь из полоски светодиодов выходит 4 провода - 2 плюса и 2 минуса, видимо чтобы можно было наращивать эти самые полоски. А диоды естественно подключены параллельно, дабы если один перегорит, остальные горели.
А меня что-то переклинило и я подумал, что они подключены последовательно, и я без задней мысли сознательно закоротил лишние 2 провода (Контур-то должен быть замкнут, как я думал Laughing ) Ну и вот, фейерверк удался =)
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 03/09/2013, 22:34:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно в лентах светодиоды подключают последовательно-параллельно.
Группа из 3 светодиодов последовательно (как раз такой кусочек можно от ленты отрезать) и эти группы соединены параллельно.
