Granter |
1.5CVT Japan |
С нами с: 20.04.2012
Добавлено: 11/04/2013, 01:30:43 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость оптики |
Вопрос к бывалым, подойдет ли оптика с европейца на японца? Внешне выглядит так же, но смотрел только фото. Фото приложу.
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 11/04/2013, 10:18:27 Заголовок сообщения: |
У меня стоят глаза от европейца, без проблем. _________________ Енот 4WD |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 11/04/2013, 10:40:27 Заголовок сообщения: |
где-то читал, что у праворульных оптика настроена в другую сторону и диапазона регулировки не хватает, чтобы перестроить в соответствии с Правилами, т.е. ТО не пройти. |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 11/04/2013, 11:26:43 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Правильно. но человек хочет наоборот - на япа воткнуть евро. Т.е. вперед, к ТО. _________________
Granter |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/04/2013, 12:20:28 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо!!!! На евро 1 фара 2900 нашел, а япофара около 4000! Думаю эта инфа пригодится кому-нибудь еще |
Серега 161 |
С нами с: 02.01.2014
Добавлено: 12/07/2016, 16:36:18 Заголовок сообщения: |
У меня енот 2007года(с ораньжевым поворотником) ,подойдут ли фары с рестайла которые с двумя круглыми фонарями ??? _________________ Красный Енот 1.4 |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/07/2016, 16:50:06 Заголовок сообщения: |
Серега 161 писал: |
У меня енот 2007года(с ораньжевым поворотником) ,подойдут ли фары с рестайла которые с двумя круглыми фонарями ??? |
Замена фар потянет за собой капот, решетку радиатора и передние крылья... Возможно что-то ещё по арматуре... _________________
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 12/07/2016, 17:16:31 Заголовок сообщения: Что ещё придётся поменять при замене фар на рестайлинговые? |
Чуть неверно, Игорь. Обсуждался уже этот вопрос...
Крылья у всех еНотов одинаковые. Их при такой замене фар менять не придётся.
Капот тоже только у Янотов короче европейского, у всех остальных еНотов он также одинаковый.
А вот бампер, решётку и его нижний пыльник-"полумесяц" менять придётся. Они на дорестайле и рестайле различные.
И ещё, раз бампер другой формы, омыватели фар различаются по форме крепления к бамперу, а также их крышечки.
Само собой, и ПТФ с дорестайла на рестайл не встанут - крепления у них разной конструкции.
Как-то так, помнится, Димка тогда отвечал... |
Добавлено: 12/07/2016, 21:17:33 Заголовок сообщения: |
тоже не совсем верно)))
при замене рестайла на рестайл и обратно, меняются : капот, фары, решетка радиатора, бампер( форсунки и крышки форсунок, ПТФ ) ,абсорбер бампера и пыльник бампера.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 13/07/2016, 08:27:15 Заголовок сообщения: |
Ну, вот, пришёл Димка и всё расставил по местам.
А про капот я, значит, подзабыл,... но про крылья-то помню. |
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 14/07/2016, 09:49:28 Заголовок сообщения: |
ИТОГ: а стоит ли оно того? на мой взгляд проще глаза "родные" найти, чтобы не делать пластику лица. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней |
Серега 161 |
Добавлено: 15/07/2016, 12:27:26 Заголовок сообщения: |
Это точно,просто был вариант взять фары по дешевки.Теперь понятно что смысла нет . Спасибо! _________________ Красный Енот 1.4 |
