Paxancik |
С нами с: 12.03.2013
Добавлено: 12/03/2013, 15:42:03 Заголовок сообщения: Шум на 2500-300 оборотах (ВИДЕО) |
Машина 1.6 бензин/газ. Заметил что на 2500-3000 оборотах появляется странный звук, как будто гремит пласмасса, звук из торпеды. На любой передаче. Только в этом диапазоне. Холостые + ниже или выше - никаких проблем. Так ездил где то с декабря (редко выезжал на трассу, да и думал что из за мороза что то трется), но вчера подвозил отца, который сказал что это может быть стук клапанов (?!) и что нужно срочно в сервис на диагностику. В любом случае подкачу туда в конце недели (не к оффициалам) и послушаю их мнение. Пока что хочу услышать Ваше. Чёткий звук на второй минуте. Вне машины на мой взгляд звука нет(?!) коллега котоый слушал на улице, сказал что тоже ничего не звенит (по его мнению клапана должны звенеть, в том числе и на холостых). Видео прилагается:
http://www.youtube.com/watch?v=flKh5vnA60Q&feature
Спасибо! |
GTI |
45 Новичок |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 12/03/2013, 17:01:28 Заголовок сообщения: |
по записи с телефона конечно ставить диагноз невозможно, но у меня как то было нечто подобное после первой зимы, так выяснилось, что теплозащитный экран между выхлопной системой и кузовом после снежных дорог подзагнулся хитрым образом (как раз в области передних сидений) и стал резонировать на определенных оборотах, правда на улице тоже было слышно нештатное звуковое сопровождение....
А так вобще на оборотах 2800, примерно, на ноуте срабатывает система изменения фаз газораспределения. Уж не знаю можно-ли такой звук отнести к проблеме с ней... имхо сначала поглядеть на машину снизу с ямы и погазовать (вдвоем естно) ну и если ниче не видно, то на сервис, ошибки, компрессия, газовое оборудование(?) _________________ TEKNA 1.6 МКП |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 12/03/2013, 17:50:09 Заголовок сообщения: |
Газ-ЗЛО!К стати может стучать-цокать подгулявшая газовая форсунка.... |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 12/03/2013, 22:15:40 Заголовок сообщения: |
у меня тоже резонирует теплозащитный экран, но на более меньших оборотах: 1500-2300 _________________
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 12/03/2013, 22:16:24 Заголовок сообщения: |
но тут частота зависит от того как он погнулся _________________
