vinipeh |
07' Nissan Note |
С нами с: 20.12.2009
Добавлено: 28/02/2013, 10:27:54 Заголовок сообщения: Отключается бензонасос |
Доброго времени суток! Внезапно заглох двигатель, симптомы как при заканчивании бензина. Стал читать форумы и разбираться. Насос снял призвонил тестером всё в порядке пока капался аккумулятор был отключен. Всё собрал и о чудо все разаботало, но не долго (два дня) затем та же история. Прицепил бук и consuit выдал отключено реле бензонасоса и ошибки U1000, U1001. Как я понял это неопрашиваемость каких то блоков, а как найти точнее где и каких. |
Di Petroi |
С нами с: 13.05.2010
Добавлено: 04/03/2013, 19:23:11 Заголовок сообщения: |
Если в машине не разбераешся, отгони к знакомому механику или же на СТО, там протестировать нужно, сам врядле расбёшся |
