Приоратец |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 08.03.2012
Добавлено: 02/03/2013, 06:06:40 Заголовок сообщения: Не включаются передачи |
Всем безаварийной езды)Стали пропадать передачи на мкк 1,4.Симптомы:плавающий дефект,более мягкая педаль,ухудшение переключений,подозрение на обледенение(сначала).На форуме перечитал всю?инфу-вывод -попробывать прокачать сцепление.После данной операции-все норм,педаль приподнялась.Думаю,такая операция должна быть первой при пропадании сцепления.Всем удачи!  |
стограм |
1.4MT Comfort |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 02/03/2013, 09:00:00 Заголовок сообщения: |
Приоратец спасибо за совет! У меня та же проблема. Временами очень туго включаются все передачи (движок 1.4). Бывает, что на дню смена режима работы коробки происходит раза два, а то и больше, то работает как по маслу, то включаешь с большим усилием. Почитав форум, отметил для себя, что дело может быть не только в завоздушивании магистрали сцепления, но и в неисправной кулисе. Так вот, все-таки хотелось знать наверняка, что это - завоздушивание или кулиса? |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 04/03/2013, 09:16:34 Заголовок сообщения: |
стограм писал: |
Прокачайте сцепление и вариант останется ТОЛЬКО ОДИН.  _________________
стограм |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 04/03/2013, 22:41:34 Заголовок сообщения: |
Seriy писал: |
Прокачайте сцепление и вариант останется ТОЛЬКО ОДИН. |
Прокачали. Да помогло, но временно. В итоге неисправным оказался рабочий цилиндр сцепления (немного начал пропускать воздух). Вердикт сервисменов: замена. |
