Удар передним бампером
37 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 31/12/2012, 17:33:43   Заголовок сообщения: Удар передним бампером Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Всех с наступающим Новым Годом!!! Сегодня на съезде с ТТК въехал в шкоду октавию на скорости 40 км/час. После визуального осмотра разъехались без гаи, так как у обоих машин по паре царапин и все. По приезду домой еще раз осмотрел бампер. Немного погнут номерной знак и в месте где соприкасаются бампер и решетка радиатора, если на решетку нажать пальцем, она прогибается внутрь. Левая ее часть. Больше никаких повреждений при визуальном осмотре со всех сторон не замечено. Поэтому фото не выкладываю. Пробовал качать машину за бампер, сидит мертво. Удар пришелся прямо выступом, на котором устанавливается номерной знак. Вопрос: могут ли возникнуть какие-то последствия? Как можно проверить, все ли крепления целы?
СообщениеДобавлено: 31/12/2012, 17:36:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если решётка отходит от бампера,сломаны ушки решётки..они входят в пазы бампера.
Самое обидное,когда ломаются белые кронштейны крепления бампера и крыла..юбка бампера..Стоят копейки..Но в этом случае обошлось судя по всему.
Бампер не отвалится.. Wink
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/12/2012, 17:42:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, слава богу, специально со всех сторон его руками изо всех сил качал, но ничего нигде не отходит. Повезло, можно сказать. А вообще я поражен ЕНОТОМ. Скорость то была 40 км в час...
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/12/2012, 17:43:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ушек решетки: менять целиком решетку нужно?
СообщениеДобавлено: 31/12/2012, 17:56:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
не надо..крепления которые на виду,находятся на верхней панели ..
У решётки достаточно креплений что бы держаться.
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/12/2012, 18:06:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое за совет!!!
Пол:МужcкойЕнотовед Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 11.08.2008
СообщениеДобавлено: 04/01/2013, 11:53:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40 км в час, не верю.
Был аналогичный заезд, жпс в момент удара отдал 31км в час.
В минус: бампер, муранка, фара, крыло и капот.
Подушки у енота срабатывают на 35, так, что за скорость свою я ручаось. А вот у вас явно в момент удара была 10-15.
Пол:МужcкойLyolick Неактивен
С нами с: 23.06.2012
СообщениеДобавлено: 04/01/2013, 12:31:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу о скоростях и повреждениях- Авторевю нынче проводят ресурсные тесты разных машин и заканчивают их так называемым "краш- тестом Даннера"- удар в недеформируемый барьер с 40% перекрытием на скорости 15 км/ч. Казалось бы 15 километров в час немного- но повреждения на машинах бывают довольно серьёзные. По ссылке про авео, но ниже там есть табличка с фотографиями и описанием повреждений разных авто.
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=126910&SECTION_ID=7189
З.Ы. Вот например geely mk.
Здоровый- это плохо обследованный больной
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/01/2013, 21:10:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел я этих тестов кучу еще до того, как треснулся бампером. поэтому сам не верю, что все впорядке с ним. не собираюсь ни с кем спорить, но в самый момент удара я как раз смотрел на спидометр (поэтому и заехал...), ну так вот, стрелка была ровно на 40 км/час! и тема мной создана для того, чтобы узнать, что там могло сломаться и как посмотреть.
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 06/01/2013, 21:39:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все живы, подушки безопасности не сработали. Чуть бампер... Да скорее всего ничего более нет там. Т.к. иностранцы делают так, что сначала ломается бампер, потом уже передок, а уж если и там не хватило сил погасить инерцию.. То увы.
Отец видел японца (модель подороже енота, но не на много) в хлам разбита. Но при этом капсула, где находятся люди, цела. Даже двери нормально закрываются. Почему обратил внимание - потому что у отца такая же. Если бы водитель эвакуатора не сказал, что везет, то сразу бы и не сообразил.
Так что посмотри крепления бампера, хочешь - сними для наглядности. Скорее всего пострадали крепления. Ну тут уже хозяин - барин. Либо бампер новый брать (на разборке может повезет) либо пытаться отремонтировать свой.
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/01/2013, 21:47:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Посмотрю на досуге. А по поводу несогласных, что скорость была 40 км в час могу дать только одно объяснение: в момент, когда я перевел взгляд от спидометра на дорогу, я увидел, что впереди стоит машина. именно она стояла, а не ехала. я всетаки успел вдавить, сколько было сил, тормоз, но до машины, в которую я въехал, в момент нажатия на тормоз оставалось метр, самый максимум - полтора. я не думаю, что за полтора метра сильно снизится скорость авто даже при полном нажатии на тормоз.
СообщениеДобавлено: 06/01/2013, 22:06:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, не знаю как в Еноте, но по идее в теле бампера должен быть на наполнитель пластиковый или какой-то там. Вот он скорее всего пострадал. Все же бампер как правило пустой и силу удара почти не погасит, а вот наполнитель довольно мягкий и принимает первый удар на себя. Вот его скорее всего лучше поменять, если пострадал, как раз для того, чтобы, не дай Бог, в следующий раз чтобы при такой же ситуации до железа не дошло. Все же бампер покрасить проще, чем железки.
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/01/2013, 22:38:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен! На днях разберу, посмотрю что там
СообщениеДобавлено: 07/01/2013, 08:39:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым принимает удар на себя бампер вместе с абсорбером...затем усилилитель бампера вместе с "домиками"(металл. ударогасители),потом уже достаётся лонжеронам и всему кузову целиком..
ФОто в студию ..и будут вам советы..А так гадание на кофейной гуще..
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/01/2013, 10:45:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы имеете в виду фото со снятым бампером, то я его пока не снимал, как сниму, как будет время, обязательно выложу. Ну а если НЕ со снятым бампером, то смысла нет выкладывать: зазоры во всех швах остались неизменными, при попытке руками качать за бампер, ничего не отходит никуда, все сидит прочно. Несколько мелких царапин справа от госномера, их даже вряд ли на фото можно разглядеть, погнут госномер с правой стороны, на бампере трещинка длиной полтора - два см в месте соприкосновения правого нижнего угла решетки радиатора и бампера, и в том же месте, если пальцем давить на решетку радиатора, она немного проваливается вовнутрь. Сломаны ушки, которые входят в пазы бампера. И еще одно. С правой стороны сломана передняя часть подкрылка. Прямо кусок вырван. Больше визуальных повреждений нет. Если нужно, выложу фото не со снятым бампером
