Всем привет! Вчера (предположительно, после автоматичекой мойки...) начал подглючивать (в режиме "работает-не работает") звуковой сигнал . Сегодня "бибикалка" отказала вообще... Сразу скажу - предохранители пока не смотрел, т.к. не знаю - какой именно отвечает за эту цепь (да и сгоревший предохранитель - всегда следствие, а не причина...). Если, кто-то подскажет-поможет-посоветует - заранее благодарен!
хм.. была такая же ерунда... но тока после ТО-1, которое проходил в ОВОДе, как раз на следующий день после него, сначала пищала через раз, а потом и вовсе сдохла. Приехал к ним, посмотрели, все проверили и предохранители и контакты, пригласили электриков и мастера по гарантии, оказалось, что сам звуковой синал "умер", заказали и через неделю его поменяли на новый по гарантии. причина не известа. вот.
Возможно куда то вода попала! коратнуло,предахронитель под капотом, если встать перед капотом, между решеткой радиатора и аккумулятором есть черная коробочка (примерно 3 на 10 см.) с предохранителями. Там предохранитель и реле сигнала.
Вы правы, коробочка с предохранителями там есть, но в моем случае имеено сигнал приказал долго жить. сервисмены проверяли все, что можно, но... увы, пришлось менять сам сигнал.
Вчера же после 9 часового простоя около работы - сигнал...ожил...
Не знаю - стоит ли радоваться, т.к. отказ так и остался загадкой (уж лучшеб коротнуло, решил бы проблему и все, а так - неопределенность, и отсутствие гарантии, что все не повториться...).
За информацию - всем спасибо, в любом случая - она очень полезная и может еще пригодиться...
Сигнал все же, видимо, отказал... Иногда (непредсказуемо!) срабатывает, но большую часть времени - молчит... На субботу записался в СТК (заодно продемонстрирую пресловутое дребезжание при троганье на холодную...) - отпишу результат.
P.S. Забавно записывался на ремонт в понедельник... Звоню-после 3х переключений попадаю на девушку из сервиса.
Говорю: отказал сигнал, ремнот - срочно.
Вопрос: почему срочно?
Отвечаю: потому что эксплуатация автомобиля без звукового сигнала - запрещена ПДД.
Вопрос (изумленно!...): что правда? так в ПДД и написано?
Отвечаю: да, так и записано, если не запишите срочно, прям щас вызываю эвакуатор , и меня везут к вам сегодня.
Ответ: хорошо... на субботу!)))))))))))
Съездил на сервис (СПб, СТК). Есть всеж закон подлости - после тех. мойки загнали машину в ремзону, мастер выслушал мои претензии к неработающему (еще утром!) сигналу, нажал на него... и убедился, что он работает . Но моим убеждения поверил, и сигнал проверили. Результат: по словам мастера на один из контактов сигнала попадала вода (что конечно, не есть хорошо с точки зрения качества сборки..), все заизолировали. Пока - все ок, предупредили, в случае повторения - приезжать снова.
Ничем не помог мне СТК... На следующий же день с сигналом повторилось, и продолжается... Интересно, на какие-такие контакты попадала вода, и которые в СТК заизолировали... Эх, везде одно и тоже - парят и парят... Наверное, надо вызвать эвакуатор, т.к. эксплуатация авто без оного сигнала запрещена, и направить его в СТК (или куда еще).
А на сам сигнал смотрели смотрели, может у него герметичность нарушена? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
До Хонды надо дорасти!!!
Смотрел, мне нарушение герметичности не определить, соотвтветственно - сервисменами, видимо, как выснилось, тоже... Тогда чем они отличаются от меня и за что им Ниссан оплатит гарантийные нормочасы? (ведь даже сертификат выдали на "выполненные" работы...).....
Есть простое предложение: купить новый сигнал и поменять. Если будет работать потери небольшие, около 200-300 р. за двухтональный бош (кстати такой-же как у нас).
Если не будет - проблемы с проводкой или кнопкой в руле. Тогда напирать на сервис.
P.S. Сигнал меняется за 15-20 минут. Вся сложность в снятии мурановской решетки. _________________ Катаюсь на Мериве
За свой счет сигнал? Ну уж нет - гарантия, только гарантия! Вообще - разочарование, на 4-ке жигулях за 90000км ничего подобного...
Все зависит от того, что дороже. Свое время и нервы (и рабочий сигнал) или выполнение обязательств по гарантии.
Нервы - крепкие, время - найду... Случай - откровенного брака, и из принципа буду добиваться исправления силами и средствами представителя производителя...Увы...
