ENvod |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.03.2012
Добавлено: 23/11/2012, 06:40:45 Заголовок сообщения: Датчик наружной температуры. Где расположен? |
Стал показывать '---'. В поиске по форуму ползал, нашёл только обсуждение его показаний. Подскажите, где он расположен, где к нему идут провода и разъёмы. |
Rusty |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 29.11.2011
Добавлено: 23/11/2012, 07:01:58 Заголовок сообщения: |
ambient sensor
перед решеткой радиатора _________________
Людям не нужно, чтобы было правильно. Людям нужно, чтобы было хорошо ...  |
ENvod |
Добавлено: 23/11/2012, 07:37:33 Заголовок сообщения: |
Нашёл. Фиг до него дотянешься Разъём вроде плотно на нём сидит. Куда идут от него провода? К кому он подключён? Хочу проследить по проводам, подозреваю на потерю контакта. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 23/11/2012, 08:09:44 Заголовок сообщения: |
Если не работает датчик,то дело не в проводах,а в датчике..Лечится заменой..
Находится с внутренней стороны передней верхней панели..За замком капота и сигналом.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
energetik73 |
52 Обитатель |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 06/12/2012, 17:45:56 Заголовок сообщения: |
То, что разъем "вроде плотно сидит" ни о чем не говорит. У меня была схожая проблема. Все вроде тоже крепко держалось -а в итоге, просунув руку воткнул его до "щелчка". А ведь тоже собирался менять датчик. |
ENvod |
Добавлено: 07/12/2012, 05:36:02 Заголовок сообщения: |
energetik73 писал: |
Все вроде тоже крепко держалось -а в итоге, просунув руку воткнул его до "щелчка". |
я не смог протиснуть к нему руку. |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 07/12/2012, 12:02:19 Заголовок сообщения: |
Снять клипсы крепящие "муранку" , отогнуть её аккуратно, без фанатизма, и проделать операцию снова. Если рука опять не пролезет, то снять "муранку" - тогда точно пролезет. При снятии обратить внимание на аккуратное рассоединение нижних плоских замков, соединяющих её с бампером, они могут сломаться при резких движениях при рассоединении.
Что рассоединять и где какие клипсы находятся, посмотреть в теме про установку сетки в бампер. _________________ Спасибо,
Vladimir
ENvod |
Добавлено: 20/12/2012, 11:09:49 Заголовок сообщения: |
Сам не полез. 1е ТО было близко. На нём всё сделали. Прочистили контакты и всё заработало. А так, он после "поломки" прочухался. Стал при запуске машины работать в течении минут 10 потом чёрточки. При это ещё и врать мог. Однажды при минус около 20 показал за -40  |
