| Автор |
| Marsello |
| Гость |
С нами с: 21.05.2014
Добавлено: 21/05/2014, 16:23:52 Заголовок сообщения: Установка видеорегистратора |
Вообщем т.к. я педант, всякие лишние проводки ненавижу в автомобиле. С нашими бравыми ДПСниками считаю что ездить без видеорегистратора нецелесообразно. Итак в двух словах кому интересно порядок действий.
1. Покупается акустический провод с сечением 6мм.
2. Откручиваете 2 шурупа с задних мест пассажиров из торпеды которая находится между креслами.
3. снимаете кожухи под водительским и переднем пассажирским сиденьем внизу у главной торпеды. Там все легко 2 клипсы.
4. Снимаем бардачек.
5. откручиваете нижнию панель в которую встрен прикуриватель.
6. Акуратно приподнимаете торпеду что стоит между сидушками (не бойтеся она на клипсах, максимум попадаете на 2 клипса, но если акуратно то она и так снимется).
7. Снимаете нижнию панель торпеды ( я немного помучался, т.к. полностью серединую торпеду убрать трудно, у меня механика и кожух МКПП прикручен болтами снизу)
8. Теперь начинается самое сложное (если у вас толстые руки и ладони сделать нереально придется просить или деаушку или ребенка) нада залезть со стороны пассажира к проводам прикуривателя и отсоединить фишку, защелок никаких енет просто надо тянуть. Но не перепутайте там 2 фишки. 1 питание на прикуриватель вторая на подсветку. Надо отсоединять питание на прикуриватель.
9. Акуратно выталкиваем изнутри металлическую часть прикуривателя.
10. Вынимаем прозрачный пластик, к нему подходит фишка она на защелке, на нее надавливаете клема отщелкивается.
11. Тестером проверяете где + а где - в фишке питания прикуривателя.
12. Припаиваем акустический провод.
13. Разбираем стойку со стороны пассажира и протаскиваем туда провод.
14 акуратно заводим ваш провод от адаптера регистратора под потолок около самого лобового стекла и спускаем его по стойке вниз, в самом низу припаиваем его к акстическому проводу.
Ну естественно собираем все назад. и как результат при заводке машины у вас на регистратор подается питание если заглушить и вытащить ключ питание пропадает. Таким образом мы получаем регистратор практически без проводов и точно не посадим акум. |
| Вернуться к началу |
| Marsello |
| Гость |
Добавлено: 21/05/2014, 16:24:44 Заголовок сообщения: |
| Будут вопросы пишите, если что то не понятно спрашивайте, если совсем не понятно ну пойду опять все разберу и выложу фотки или видео. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 21/05/2014, 16:30:59 Заголовок сообщения: |
как говорится без комментариев ну нет подсветки на прикуривателе у нас, нету, и уже есть тема про подключение регистраторов и куча способов изложено там, эта тема просто клон  _________________
| Marsello |
| Гость |
Добавлено: 21/05/2014, 16:34:00 Заголовок сообщения: |
| Gosha13 писал: |
| как говорится без комментариев ну нет подсветки на прикуривателе у нас, нету, и уже есть тема про подключение регистраторов и куча способов изложено там, эта тема просто клон |
Ну во первых не клон, писал так как делал сам вчера. второе извини но что то я не вижну подробной росписи порядка действий подключения в тех темах. |
BENZINA |
50 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 21/05/2014, 16:41:17 Заголовок сообщения: |
Зачем этот геморой когда подключается все к переднему плафону за 15 минут.  |
| Marsello |
| Гость |
Добавлено: 21/05/2014, 16:42:08 Заголовок сообщения: |
| BENZINA писал: |
потечет крыша или стекло и в один прекрасный момент вы останитеся без машины + от плафона у вас питание на регистратор будет приходить постоянно, и если вы его в ручную забудете выключить то разрядите акум. |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 21/05/2014, 17:00:57 Заголовок сообщения: |
Опять полное непонимание вопроса...
Питание на плафон отключается через 10-15 минут при после выключения зажигания. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 21/05/2014, 17:33:13 Заголовок сообщения: |
Вот тут есть с фотками, и от плафона и от предохранителя куда подключать, было б желание. Да и судя по тому что вы не в курсе того как работают у нас приборы и что и когда пропадает, видно у вас совсем не Енот во владении. _________________
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 21/05/2014, 19:19:45 Заголовок сообщения: У кого как... |
| Gosha13 писал: |
| как говорится без комментариев ну нет подсветки на прикуривателе у нас, нету... |
Ну, вот тут уж, извините... в еНотах у кого как, "просто Гоша".
У меня, например, в дорестайлинговом еНоте с завода подсветка прикуривателя ЕСТЬ!
Так что, вот это...
| Gosha13 писал: |
...Да и судя по тому что вы не в курсе того как работают у нас приборы и что и когда пропадает,
видно у вас совсем не Енот во владении. |
...пожалуй черезчур резковатое и необоснованное заявление.
Просто человек не так давно на форуме, как другие, например, даже Вы.
Но это не грех, а просто неопытность. Пройдёт со временем... неизбежно.
Кстати, у меня внешние устройства также на линию прикуривателя повешены.
Правда, сделано это давно , задолго до того,
как на данном форуме появились сколько-нибудь вменяемые инструкции об этом.
И большое спасибо этому человеку за то, что он так педантично (пусть и не в общей теме)
составил ещё одну инструкцию по подключению внешних устройств к электросети еНота. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 21/05/2014, 21:32:45 Заголовок сообщения: |
Про незнание Енота, мнение сложилось после заявления о том что сядет аккамулятор при подключение к плафону, не более того. Есть же темы про реги, вот там данный отчет и пригодится кому нить. _________________
