стрекот слева в районе правого колеса
На страницу 1, 2, 3  След.
Ir4ik Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 06.05.2011
СообщениеДобавлено: 06/05/2011, 12:25:56   Заголовок сообщения: стрекот слева в районе правого колеса Ответить с цитатой
При давлении на педаль газа на на скорости 40-60 км. возникает стрекот спереди справа. Педаль бросаешь, шум прекращается .Достало! что это? на сто разводят руками, говорят, сделай музыку погромче. Помогите!
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 06/05/2011, 12:37:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может глушак сечет, а может пластиковая защита под потоком воздуха дребезжит. Но вообще раскажи подробнее о звуке , на что похож.
Пол:МужcкойAndros67 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.08.2010
СообщениеДобавлено: 07/05/2011, 05:01:57   Заголовок сообщения: Re: стрекот слева в районе правого колеса Ответить с цитатой
Было у меня такое чудо! Ремень генератора это стрекочет, никогда не подумал бы. Либо подтяните, либо на замену. Я заменил и все прошло.
Держитесь от таких СТО подальше.
Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий.
Пол:Мужcкойborjia Неактивен
50 Лев  Новичок
С нами с: 29.10.2010
СообщениеДобавлено: 07/05/2011, 22:36:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже сразу подумалось про ремень генератора, только у меня на низких оборотах подсвистывал, поддашь газу - все ок.
(E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 09/06/2011, 21:56:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borjia писал:
Это электроклапан продувки угольного фильтра, издают звук похожий на стрекот.
правый руль, комплектация 15Е
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 10/06/2011, 07:54:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась у меня тоже такая проблемка.
Только появляется на оборотах от 2000 до 3000 тысяч, на любой передаче, на газу. Убераешь ногу с педали звон исчезает.
На осмотре в сервисе был, как обычно показать не удалось не появилось в тот момент. Все осмотрели ничего криминального не нашли.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 10/06/2011, 12:45:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Стрекочет" при малой скорости, и оборотах 1100-1300, далее звук пропадает, пропадает так же при отпускании педали (как замечено ТС) - варианты:
- ремень;
- подшипник;
Каким образом здесь электроклапан завязан ума не приложу - из той статьи что ты выкладывал следует что он работает только когда пары скапливаются, в данном же случае звук при таких оборотах будет постоянным.
Пол:МужcкойLelik777 Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 04.05.2010
СообщениеДобавлено: 17/06/2011, 23:17:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было тоже самое!Заменил ремень и всё ОК стало!
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 10:45:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Empty писал:
Звук исчез после того как вытащил из под защиты пластиковую упаковку от бахил.
Пол:ЖенскийТигруша Неактивен
40 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.07.2011
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 07:41:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! У меня такая же проблема, я почитала все выше написанное и приняла во внимание! НО...... у меня стрекот как-будто не там где ремень, а где-то по середине под двигателем и стрекочет он на оборотах 1000-1500 (скорость 40-60 км/ч) и под нагрузкой (например, когда поднимаешься в маленькую горочку). А как определить, что ремню генератора уже хана? Мы его посмотрели: натянут хорошо, на вид тоже как новенький.... Подскажите, плиз! Confused
я теперь Ниссаановод! ))))
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 12:11:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тигруша писала:
А ты уверена, что проблема в ремне генератора? Если он издает звуки, то даже на холостых оборотах.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
40 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 12:42:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот же и не знаю что и думать!!!!!! А что еще может быть? Crying or Very sad
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/09/2011, 21:32:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тигруша писала:
Что может быть - не скажу, а вот с ремнем генератора просто можно определиться - открыть капот и на паркинге один газует, другой слушает.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 29/09/2011, 21:56:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю свою версию...
Трет стабилизатор об лонжерон.
Просто сместился.
У меня такое было на механическом еноте и описание очень похожее. Подвинул стабилизатор и пропало. Правда сейчас (с момента ремонат пробежал 60тыщ) опять стало появляться
40 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/12/2011, 08:34:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Народ, ну кто-нибудь, ну помогите, на СТО ничего не говорят, или "....это вибрация двигателя или что-то про резонанс"..... Ну что это может быть ? Или подскажите хороший СТО в Новороссийске или Анапе?
Страница 1 из 3
