nool |
43 Новичок |
С нами с: 09.09.2008
Добавлено: 27/05/2010, 17:43:16 Заголовок сообщения: Топливный фильтр |
Подскажите, есть ли вообще этот фильтр? если есть как его поменять и где он находиться?
Спасибо. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 27/05/2010, 19:38:26 Заголовок сообщения: |
Вроде было где-то про фильтр, но не помню в каком руле
У европейцев вроде тема такая.
Фильтр под сиденьем задним, вместе с топливным насосом и датчиком уровня топлива, меняется всё вместе, замена когда узнавал стоила 17р. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
nool |
43 Новичок |
Добавлено: 27/05/2010, 22:06:49 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Фильтр под сиденьем задним, вместе с топливным насосом и датчиком уровня топлива, меняется всё вместе, замена когда узнавал стоила 17р. |
У Primera европейской тоже фильтр меняется с топливным насосом но у праворульки можно поменять отдельно. может и в Note так....... |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 27/05/2010, 23:03:41 Заголовок сообщения: |
Фильтр находиться в баке. Снимаешь заднее сиденье, под ним лючек (как провела на липком герметики) ,под лючком крышка на болтиках. Откручиваешь болтики, вынимаешь фильтр вместе с насосом. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 07/06/2010, 16:32:00 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
Фильтр находиться в баке. Снимаешь заднее сиденье, под ним лючек (как провела на липком герметики) ,под лючком крышка на болтиках. Откручиваешь болтики, вынимаешь фильтр вместе с насосом. |
Есть опыт? Если снимал, насколько грязная сетка оказалась? Каков пробег на местном топливе? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 07/06/2010, 19:48:34 Заголовок сообщения: |
Ребята, есть же соответствующая тема - Топливный фильтр!!! где находится??? Замена.
Зачем дублировать.
PS: В этой теме уже всё есть. Что не фильтр даже, а сеточка. О том как снимать насос, разбирать. И как всё это выглядит. |
Емонтаев |
Добавлено: 08/06/2010, 20:36:26 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Емонтаев писал: |
Есть опыт? Если снимал, насколько грязная сетка оказалась? Каков пробег на местном топливе? |
Опыт есть. Сетка чистая (темнее чем новая, ближе к коричневому), а вот когда сливаешь остатки бензина из фильтрующего элемента он рыжий течет. Фильтр менял сразу как машинку привезли из Японии. На спидометре 63200 км. Пока наездил чуть больше 10000 км, менять пока не собираюсь. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 08/10/2012, 13:52:20 Заголовок сообщения: |
Товарищи, а никто не ставил дополнительный фильтр тонкой очистки в магистраль? Понятно что колхоз, но лично мне не понятно, почему нет фильтра тонкой очистки, по сути все что пройдет через сеточку - попадет на фильтры форсунок и забьет их постепенно... |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 08/10/2012, 14:01:15 Заголовок сообщения: |
так можно и предупреждение от модераторов получить за обсуждение темы, ранее озвученной на форуме.
топливный фильтр встроен в сам бензонасос. т.е, помимо сетки еще и фильтрующий элемент есть. меняется вместе с насосом.
поищите.
у меня без замены отходил 230 тысяч км. заменил на всякий случай перед поездкой на юга. кстати, сетка не особо и грязная была. |
reldev |
Добавлено: 08/10/2012, 14:15:35 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
поищите.
Да я видел тему с леворульных нотов, хотя там никто так и не доказал, что в модуле есть все-таки фильтр тонкой очистки, сетка то да... Надо чтобы кто-нибудь его распилил
Может кто-нибудь все-таки доказал, что есть фильтр тонкой очистки в модуле? У меня есть книга по леворульном ноуту с картинками, вот там процесс разборки модуля показан и фильтра тонкой очистки там не видно. Может сделать запрос на завод?
P.S. данная тема находится в факе, поэтому обсуждать ее можно, хотя конечно отличия японского топливного модуля от европейского не существленны...
Добавлено через 20 минут:
Я вот что подумал, все рассматриваю картинку с модулем, по сути с бензонасоса выходит шланг и уходит обратно на пластиковую круглую штуку, в которой находится регулятор давления, может там как раз и находится топливный фильтр тонкой очистки? По фото видно, что при снятии нижней крышки виден штуцер слива "ненужного" топлива от блока, в котором находится регулятор давления... Может прийти на разборку, найти такую штуку, купить и распилить?  |
