Loki_4wd |
45 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 27/05/2016, 11:46:16 Заголовок сообщения: Глюк (вероятно) усилителей руля и тормоза |
Позвонила сейчас супруга - доехала за ребёнком до школы, всё было ОК; обратно завела машину, выехала с парковки, а "руль не крутится и тормоз не нажимается". Я так предполагаю, что отключились усилители руля и тормозов.
Горящего чека не заметила (хотя специально не смотрела). Открыла дверь - запищала пищалка под приборкой. Заглушила машину, завела заново и всё опять стало нормально.
Очень не хотелось бы на такое где-то на трассе нарваться. Наверняка дело в "науке о контактах" (электрике) ... может кто подскажет, куда копать? (самостоятельно, без сервиса).
Кстати интересно, когда ГУР, то обычно можно спокойно ехать, только крутить тяжело, а когда ЭУР, как у нас, то никуда не уедешь? Или она просто не достаточно сил приложила То же с тормозами. _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
Добавлено: 27/05/2016, 20:45:53 Заголовок сообщения: |
Почитал про схему устройства у нас и того и другого и хоть ты тресни, но не понимаю, как при работающем двигателе могло отключиться и одно и другое одновременно... _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
gavrilov3 |
Добавлено: 27/05/2016, 21:13:05 Заголовок сообщения: |
Видимо двигатель не работал _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
Добавлено: 27/05/2016, 21:25:25 Заголовок сообщения: |
Угу, единственное предположение, что из-за стресса от необходимости оттормаживаться ручником, супруга этого не заметила _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
gavrilov3 |
Добавлено: 28/05/2016, 13:15:49 Заголовок сообщения: |
Зачем ручником?
На заглушенном двигателе рулевое и тормоза работают.
Усилие возрастает. Нужно быть готовым к этому. Всякое бывает.
Тренировка не помешает. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
Добавлено: 28/05/2016, 16:44:17 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Зачем ручником?
Тренировка не помешает. |
Ко всем ситуациям на свете не подготовишься и не натренируешься. Да еще и среагировать нужно правильно за считанные секунды.
Дергание ручника в ситуации, когда тормоз вдруг "не нажимается" считаю правильным.
Не знаю как на ноуте, но скорее всего, усилие не просто возрастает, оно охрененно возрастает - на Ниве я спинку сиденья ломал _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
gavrilov3 |
Добавлено: 28/05/2016, 18:14:05 Заголовок сообщения: |
Не был готов, поэтому и сломал с перепугу...
Стоит один раз попробовать, этого достаточно, чтобы быть готовым.
Эффективность ручника, в такой ситуации очень низкая.
P.S. На всех своих авто в безлюдном/"без машинном" месте, на небольшой скорости выкл. зажигания и пробую "руление-торможение", в том числе и ручником.
При первом гололёде, аналогично - нужно вспомнить/почувствовать, как себя машина ведёт, например при "педаль тормоза в пол" на скользкой дороге.
Всего не предусмотришь, но лучше быть готовым к экстренным ситуациям. Времени эти "тренировки" много не занимают.. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
