LuiS |
34 Новичок |
1.4MT Luxury |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 06/07/2012, 10:08:39 Заголовок сообщения: Топливная станция |
Всем привет!
Проскакивала инфа что на наших енотов подходит топл станция от вазиков десятого семейства
поиском не нашёл, может кто что скажет ? |
rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 06/07/2012, 11:14:45 Заголовок сообщения: |
а что автоваз уже научился делать встроеный топливный фильтр? |
LuiS |
34 Новичок |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/07/2012, 12:33:45 Заголовок сообщения: |
rkazarov писал: |
ну этого вроде у них ещё нет... меня ж интересует конкретно вопрос - подходит ли вазовская топл станция на наш автомобиль ! |
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2011
LuiS |
34 Новичок |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 09/07/2012, 07:15:52 Заголовок сообщения: |
Меня интересует топливная станция , а не бензонасос !
И подходит ли топливная станция от праворуких енотов на леворукие?
17040-9U01B - станция на леворукие, 17040-ED00B - станция на праворукие. Разница в цене - существенная. Но изучив схему различий не увидел вообще. |
splint |
Toyota |
С нами с: 26.11.2011
Добавлено: 17/07/2012, 15:27:53 Заголовок сообщения: |
Поиском не пробовал?
Вопрос обсуждали не раз.
Фото:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=9976&postdays=0&postorder=asc&start=0
Видно, что конструкция аналогична ВАЗовскому. Габаритные и присоединительные размеры всей станции совпадают.
Трубка - тоже по диаметру совпадает, шланг оденется.
Фильтр тонкой очистки одновременно является корпусом моторчика бензонасоса.
У ВАЗов фильтр тонкой очистки стоит отдельно.
Кроме этого, есть магистраль от абсорбера паров.
Ну и электроразъемы разные.
Фильтра тонкой очистки хватает на 150 тыс км и даже больше.
А потом или новую станцию брать, или колхозить с применением ВАЗовских элементов.
Например: соединить бензонасос с выходом на магистраль (минуя фильтр тонкой очистки) ВАЗовской гофрированной трубкой.
В моторном отсеке или под днищем врезать фильтр тонкой очистки с помощью заводских топливных шлангов от Шнивы.
Можно и целиков ВАЗовскую станцию в бак воткнуть, но настроить датчик уровня. |
shnurberg |
Добавлено: 17/07/2012, 15:54:49 Заголовок сообщения: |
Если хотите заменить енотовскую топливную станцию на ВАЗовский модуль насоса, то не забудьте о регуляторе давления, -- в топливных станциях он интегрирован в корпус фильтра. Ну, и заглушите входной штуцер обратки... Еще надо решить проблемы с герметичным вмонтированием в штатное отверсти бака и заглублением, а то при трети или четверти уровня топлива заборник может оказаться в воздухе. |
splint |
Toyota |
Добавлено: 18/07/2012, 15:11:01 Заголовок сообщения: |
У ВАЗовского узла регулятор давления в верхней части насосной станции, поэтому, если менять всё в сборе, то ОК.
А если попытаться оставить старую станцию, где фильтр тонкой очистки служит корпусом для моторчика бензонасоса, то придется заморочиться вопросом установки регулятора давления. |
