пусковые обороты
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойturrus Неактивен
Весы  Гость
С нами с: 17.07.2012
СообщениеДобавлено: 17/07/2012, 19:33:22   Заголовок сообщения: пусковые обороты Ответить с цитатой
Купил енота. При запуске двигателя на холодную , обороты поднимаются до 2500. При прогреве падают до 700 . Это норма для енота?
presage note
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 17/07/2012, 19:40:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2500 на холодную это много
Водительский стаж 31 год
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 17/07/2012, 19:56:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как решить эту проблему и какие они должны быть.
presage note
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/07/2012, 20:34:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подписи напишите какая у вас машина, коплектация, акпп, и.т.д, год выпуска, проще будет....с ответом
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 17/07/2012, 21:26:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
максимум 1000 оборотов на холодную, потом от 600 до 750 после прогрева Very Happy
СообщениеДобавлено: 17/07/2012, 22:20:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, заслонка не обучена. Еще вероятные причины -- неучтенный подсос воздуха или неисправность EVAP.
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 09:06:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь. А как проверить EVAP. Двигатель 1.5, вариатор,2007г.
presage note
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 21/07/2012, 21:26:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно фигню нести когда холодно и до 1500 может при запуске первые 10 сек держать, потом примерно до 1300 скидывает и прогревается постепенно скидывая до 700
1.6 АТ Luxury
Пол:МужcкойTano Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.08.2012
СообщениеДобавлено: 05/09/2012, 03:50:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фишка при заводе на холодную обороты взлетают до 2000 и сразу же начинают потихонечку падать с темпом прогрева двигателя до 700. Тоже не могу понять это нормально или плохо. Кстати обратил внимание что авто много потребляет топливо. Стиль вождения спокойный месяц назад купил авто без пробега по России поменял только масло в вариаторе больше ничего не менял
Nissan NOTE 1.5 пр руль вариатор, пробег 81000, компл пока не узнал)
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 05/09/2012, 09:48:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganstown писал:
[ когда холодно и до 1500 может при запуске первые 10 сек держать, потом примерно до 1300 скидывает и прогревается постепенно скидывая до 700
10 сек? У меня может и минуту 1,5 держать, до достижения 1 тыс проходит минут 6-7, если холодно...
Енот 4WD
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 05/09/2012, 12:59:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную было такое, почистил дроссель стало нормально, тоже до 2500взлетали, а потом падали до 1500 и до 700 плавно,
лампа холодного двигателя тухнет обороты 1000 и можно ехать
почисти дроссель и обязательно обучи
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 20:15:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Ganstown писал:
всё зависит от того какой холод, при -30 ясен пень минут минут до холостых будет сбрасывать
1.6 АТ Luxury
СообщениеДобавлено: 12/09/2012, 19:40:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название темы стоит изменить. Пусковые обороты и обороты прогрева на повышенном ХХ -- далеко не одно и то же...
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 13/09/2012, 11:05:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно чуть пофлудить?..
- Что, уже не осталось людей, которые ездили на авто с мех. подсосом?..
Или все забыли, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? Норма это - первые пару секунд высокие обороты, если на улице от +5 и ниже.
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/09/2012, 13:48:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
когда была у меня волга 2410, можно было заводить при 0 без подсоса и будет греться трястись
естественно чтобы не насиловать двиг, заводил с подсосам и то процентов на 30 вытягивал...
Страница 1 из 2
