Отключить электроусилитель руля - возможно?
Пол:МужcкойMrDio Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 1.6AT Comfort
С нами с: 23.02.2010
СообщениеДобавлено: 02/08/2011, 23:42:14   Заголовок сообщения: Отключить электроусилитель руля - возможно? Ответить с цитатой
Сабж. Стал замечать переодически небольшое биение руля в момент когда им поворачиваю. Оно даже не то чтобы биение, а небольшие толчки. Понимаю, что причин может быть масса, но т.к. у меня уже были нарекания на работу усилителя руля, хочу попробовать его сейчас отключить, чтобы исключить его влияние.
Кто-нибудь может подсказать как это сделать? Гугл ответа не дал.
Пол:Мужcкойusername Неактивен
С нами с: 23.11.2010
СообщениеДобавлено: 03/08/2011, 09:36:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маленький блок предохранителей в моторном отсеке http://nissan-club.org.ua/download/file.php?id=268&mode=view/image004.jpg
выдернуть тот что обозначен буквой М, на 60A, через него питается усилитель, он спаренный с L (омыватели фар) и K (ABS)
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/08/2011, 09:49:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное! Буду пробовать.
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 03/08/2011, 12:04:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrDio писал:
Отпишитесь после пробы-тема интересна.
Ксенон и парктроники по "КРУГУ"!
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/08/2011, 17:11:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отписываюсь.
Ездить без усилителя руля - интересно. Ехал до дома около 40 км, даже мышцы на руках подкачались Wink. Крутится он тяжелее чем на 9ке Smile.
Но стуки на руле не из-за усилителя...Sad. Но отрицательный результат - тоже результат. Что я еще заметил: если крутить руль на месте (без усилителя), то чувствуется люфт. Но не такой, что руль крутишь - колеса на месте. Нет. Получается так: начинаешь поворачивать руль, колеса тоже начинают поворачиваться, далее (градусов 10) ощущается, что руль во что-то упирается и затем дальше поворачивается. Если вращать интенсивно, то слышится в месте упора - стук. Но он слышен имено в салоне. Если слушать около колеса или под капотом - все тихо.
Что может быть? Что еще проверить?
Пол:МужcкойDallas Неактивен
55 Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 13.11.2010
СообщениеДобавлено: 03/08/2011, 17:41:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrDio писал:
Отписываюсь.
Ездить без усилителя руля - интересно. Ехал до дома около 40 км, даже мышцы на руках подкачались . Крутится он тяжелее чем на 9ке .
Но стуки на руле не из-за усилителя.... Но отрицательный результат - тоже результат. Что я еще заметил: если крутить руль на месте (без усилителя), то чувствуется люфт. Но не такой, что руль крутишь - колеса на месте. Нет. Получается так: начинаешь поворачивать руль, колеса тоже начинают поворачиваться, далее (градусов 10) ощущается, что руль во что-то упирается и затем дальше поворачивается. Если вращать интенсивно, то слышится в месте упора - стук. Но он слышен имено в салоне. Если слушать около колеса или под капотом - все тихо.
Проверьте пломбу (металлическая скоба) на рулевом вале практически на том месте, где вал уходит в пол. Если она там есть, то снимите/оторвите.
СообщениеДобавлено: 03/08/2011, 18:11:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrDio писал:
у меня на ситроене, причем там не электро а гидро, в точности тоже самое, по-моему это нормально.. а стуки на руле могут быть из разбитых опорных подшибников например, наконечников рулевых тяг, втулок и стоек стабилизатора, карданчик и тд, что угодно... тут проще заехать на подъемник и все подергать, гадать можно долго
Пол:МужcкойMaff Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.08.2010
СообщениеДобавлено: 31/03/2012, 23:31:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите может было у кого такое при вывернутых до упора колесах слышен шелест похож как на подшипник, а если немного повернуть пропадает. Может усилитель шумит?
42 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/04/2012, 20:05:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ни кто не знает?
Пол:МужcкойНегодяй Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 30.07.2010
СообщениеДобавлено: 29/05/2012, 13:04:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне подсказали что это опорный подшибник стойки.
