ANGELsoul |
41 Обитатель |
Nissan Qashqai, 2013 |
С нами с: 12.05.2012
Добавлено: 12/06/2012, 22:48:20 Заголовок сообщения: Перегорели разом стопы. В чем может быть проблема? |
Прошу совета.
В пятницу гнали машинку с Москвы - стопы все горели...
Сегодня ехали с дачи...Полчаса провели в пробке на трассе, никаких признаков едущего сзади водителя (резкого торможения от того что он моих стопов не видит или еще чего) не было. Подъезжая к городу, сзади нарисовался брат...проехав минут 5 за мной позвонил на мобильный, и сказал что ни 1 стоп не горит. Тут же остановились, он бегло осмотрел-сказал что предохранители в норме, сказал завтра самим заменить лампы...Времени ковырятся не было, дочка уже не плакала, а орала, сидя в кресле, да и брату надо было ехать. Я уже прочитала всю тему о снятии бумерангов, проинструктировала мужа, завтра пойдем пытаться заменить самим.
Но у меня возник вопрос: А могут ли разом перегореть все стоп- лампы? Причем не горят и боковые и над задним стеклом. И в чем может быть проблема (вдруг кто сталкивался)?
зы. Ах да, забыла написать сегодня меняли лампочки в передних фарах, так как оказалось, что левый очень слабо светит, решили поменять сразу в обоих, не могли ли мы при замене что нить не так сделать (или что замкнуло), чтобы стопы гореть перестали? |
Добавлено: 13/06/2012, 09:02:01 Заголовок сообщения: |
Могут и все перегореть..На вопрос получите ответ,если будете менять лампочки..Если целые-вывод:проблема в другом. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
ANGELsoul |
41 Обитатель |
Добавлено: 15/06/2012, 14:06:28 Заголовок сообщения: |
Лампочки были целые, новые вставили в бумеранги-горят стопы.
В средний стоп полезем завтра на даче уже.
Фонари снимал муж-начал слева-вначале было страшно-боялся что то сломать, шутил-сломаю-купим новую фару)))))Правую снял быстрее (а ну как же-умеет уже)
У мужа теперь возник другой вопрос-если разом перегорели все-значит где то коротит. По мне так горят и так сойдет (что поделать-девушка) |
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 15/06/2012, 14:26:18 Заголовок сообщения: |
Такая же ситуация была под новый год ,перегорели все одним махом,поменял на новые. Никаких проблем не возникало. _________________
Bums |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 15/06/2012, 16:08:43 Заголовок сообщения: |
У меня так же при пробеге 39 тыс.км перегорели обе задние лампы стопов. Поменял-пока все нормально. Очевидно, одновременное перегорание свидетельствует о стабильности качества лампы _________________
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 15/06/2012, 19:46:10 Заголовок сообщения: |
Вчера проходил ТО, и там сказали, что не горят стоп-сигналы.
Поехал в сервис. Оказалось, что перегорели обе лампочки. Сразу - несразу сказать не могу. Но вот, что счас горят нормально - это точно. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
MeXaHuK |
С нами с: 29.06.2012
Добавлено: 29/06/2012, 13:31:26 Заголовок сообщения: |
Тоже недавно было так, что перегорал ближний свет, обе фары одновременно в один день. Долго размышлял над теорией вероятности |
Prit |
С нами с: 21.11.2011
Добавлено: 29/06/2012, 14:59:56 Заголовок сообщения: |
было что глючила "лягушка". Кнопка включения стоп-сигнала под педалью тормоза.
замена всё решила. Цена вопроса 200р. |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 05/07/2012, 10:39:05 Заголовок сообщения: |
А уверены, что стопы перегорели одновременно? У меня тоже, как-то (причем на трассе по дороге в Финляндию), выяснилось, что не горит ни один стоп-сигнал. Первая мысль - что-то сломалось. Нет, банально все перегорели, я так подозреваю в течение 1-2 недель (не каждый день проверял..). _________________
Толяныч |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 11/07/2012, 23:32:39 Заголовок сообщения: |
У меня тоже все перегорели в течении 2 -х дней....Поменял на СТО все сразу... Пробег 118 000 _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 21/11/2012, 15:21:46 Заголовок сообщения: |
Не работает задний левый фонарь и центральный и правый стоп-сигнал, лампу смотрел все в порядке, что может быть, проводка или предохранитель, если он то подскажите какой. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 21/11/2012, 15:31:59 Заголовок сообщения: |
Alexsander82 писал: |
F.A.Q. _________________
Alexsander82 |
Добавлено: 21/11/2012, 15:54:51 Заголовок сообщения: |
Green_Spider Это я и сам знаю, что в FAQ. какой именно пред. отвечает за фонари. №12 смотрел в норме, под капотом какой смотреть?? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 21/11/2012, 16:15:32 Заголовок сообщения: |
Если 12й в порядке а все "стопы" не горят - смотрите "лягушку" под педалью тормоза "STOP LAMP SWITCH".
Предохранитель у "стопов" один.
Alexsander82 |
Добавлено: 21/11/2012, 17:11:46 Заголовок сообщения: |
стоп-сигнал работает только один левый, но левый же габарит и не работает. |
