Penny |
![](images/avatars/5360469284f7961c0b0936.jpg) |
С нами с: 02.04.2012
Добавлено: 13/04/2012, 21:22:09 Заголовок сообщения: Intelligent key капризничает ( |
Друзья, помогите начинающему енотоводу.. Сегодня столкнулась с проблемой с сигналкой, у меня она штатная, комплектация лакшери, чип-ключ. Закрыла машинку как обычно, нажав на кнопку двери, прозвучало стандартных два сигнала и все бы хорошо, если бы через несколько минут не начала работать сигнализация. Открываю/закрываю машину - ноль реакции, продолжает орать с небольшим интервалом. И так несколько раз, спустя несколько операций открытия/закрытия вроде замолчала и успокоилась. Но...после этого при открытии машины стало звучать три коротких сигнала вместо одного, а при закрытии два сигнала затем короткая пауза и снова три сигнала. В общем, что-то не так, а что не могу понять (((( Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть причина??? _________________ Oh, no, thanks. I'm from Nebraska. When we shoot things, it's because we want to eat them or make them leave our boyfriends alone. |
Бусидо |
![Honda Honda](templates/subSilver/images/auto/small_Honda.gif) |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 13/04/2012, 22:00:06 Заголовок сообщения: |
В описании сигналки есть расшифровка морганий. Посмотрите.
А вообще мое мнение при наличии сигналки работайте(открывайте машину, закрывайте сигналкой) а штатный брелок только для запуска двига. |
Penny |
Добавлено: 13/04/2012, 22:10:32 Заголовок сообщения: |
У меня всё только штатное. Никакую сигналку дополнительно не устанавливала, я, видимо, неправильно написала про сигналку _________________ Oh, no, thanks. I'm from Nebraska. When we shoot things, it's because we want to eat them or make them leave our boyfriends alone. |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 13/04/2012, 22:21:52 Заголовок сообщения: |
А у Вас случайно не включен режим защиты от нападения Anti-Hijack? |
Dan!la |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Цвет : (A32) Темно-Красный металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
12' Nissan Note |
С нами с: 17.06.2011
Добавлено: 13/04/2012, 22:29:05 Заголовок сообщения: |
А что, бывает штатная ниссановская сигналка, которая ещё и квакать умеет?
Я знаю только про иммобилайзер, метка внутри радиобрелка находится, открывающего и закрывающего центральный замок.
Скорее всего вам поставили дополнительную сигналку, работающую с CAN-шиной. Поэтому со штатного брелка она и управляется. |
Penny |
Добавлено: 13/04/2012, 22:32:34 Заголовок сообщения: |
Вроде нет. Все было как обычно. И закрыла я ее как обычно, прозвучали обычные два звуковых сигнала, ну а спустя несколько минут она начала орать _________________ Oh, no, thanks. I'm from Nebraska. When we shoot things, it's because we want to eat them or make them leave our boyfriends alone. |
MVladimir |
![](images/avatars/1697118640464d6e3586dd0.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 14/04/2012, 00:07:37 Заголовок сообщения: |
Если не установлено ничего дополнительного (сигнализация или довесок к штатной противоугонке NATS - звуковая сигнализация) и нет дополнительного брелка - Е-НОТ не должен издавать звуковых сигналов при закрывании-окрывании дверей вообще - только габаритами моргать. При этом, если включен режим Hi-Jack при нажатии на кнопку водительской двери или багажника открывается только она или багажник + два моргания, пассажирской двери - открывается всё и тоже два моргания, при вторичном нажатии на кнопку водительской двери через короткий интервал после первого открывается всё +два моргания но с большим интервалом. При закрытии - нажатие любой кнопки на дверях закрывает всё и два раза молча моргает. С брелка открывается после первого нажатия только водительская, если сразу нажали второй раз - все двери и тоже молча.
Так что звуковая сигнализация у вас скорее всего установлена в дополнение к штатной противоугонке. И управляется она с кнопок дверей и брелка. Могу предположить что COBRA, тогда моргания обозначают "проблемную" зону вызвавшую срабатывание сигнализации. Более детальную расшифровку морганий смотреть надо в описании. Весьма вероятно что срабатывание инициировано неплотным закрытием одной из дверей (микрики в дверях отрабатывают довольно точно - однажды долго ходил вокруг своего первого Е-НОТа и не мог понять почему орёт - конец шарфа лежащего на заднем сидении прищемило и сработала сигналка)
Как она у вас пищит - так же как при непристёгнутом ремне или громче? в машине штатно только маленькая пищалка в приборке стоит - негромкая и для сигнализации вряд-ли подходит...... _________________ Спасибо,
Vladimir
![](http://line4auto.ru/nomer/nom_E329PX_178.png) |
