Larissa |
С нами с: 04.08.2007
Добавлено: 27/04/2012, 13:33:52 Заголовок сообщения: не заводится енот, Check engine |
Поиском не нашла ничего похожего по симптомам (тему по check engine читала)
Еноту 4 года, не гарантийный
Не заводится, даже не трепыхается, тишина полная, загораются все огонечки, которые должны (то есть, аккумулятор нормальный), потом гаснет все, кроме усилителя руля и check engine остается гореть.
Из подробностей
приехали утром на работу нормально, днем был сильный дождь, вечером не завелся. Почитала форум, где-то мелькнуло про "5 раз попробовала завести", на следующий день (солнышко) попробовала, завелся на 3-ий раз, без проблем, ошибка не горела. Вечером опять же завелся, без проблем.
Утром (проливной дождь) - енот мертвый, вечером так и не завелся.
У кого есть идеи?
предохранители - отпадают, не получилось бы завести после "5 раз".
аккумулятор - нормальный
свечи, электрика - должен был бы дергаться стартер. здесь - тишина полная.
Если бензонасос, тоже должен стартер дергаться, так?
Может датчик какой?
Похоже на электронику?
Вопрос, куда податься, к официалам? (о сумме ремонта. если это блок управления двигателем, даже подумать страшно, у официалов только замена всего блока)? Кто-нибудь где-нибудь у нас эти блоки ремонтирует (если это он, конечно)?
Лучше на Севере (Просвет и недалеко). на эвакуаторе тащить машинку далеко не очень хочется
Всем спасибо _________________ 1.6AT Luxury ярко-синий |
