Sonate |
С нами с: 11.11.2009
Добавлено: 13/02/2012, 08:06:07 Заголовок сообщения: Горят индикаторы, но гаснут после запуска |
Вчера на сильном морозе впервые машина почти тут же заглохла после запуска двигателя. Потом нормально завелась и еще позже с первого раза заводилась дважды.
НО! Перестали сами гаснуть следующие индикаторы:
- Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
- Сигнализатор падения давления масла в двигателе
- Индикатор и сигнализатор неисправности систем двигателя.
Однако после завода двигателя гаснут все. Ничего особенного в работе двигателя вроде бы не слышно.
Не подскажете, ехать на диагностику, на ТО или это глюк на морозе?
До ТО-6 еще 3800 км. |
Добавлено: 13/02/2012, 08:20:32 Заголовок сообщения: |
Противоречиво..
Однако после завода двигателя гаснут все. |
Вообщем суть понятна..
Если машина стояла долго на стоянке,возможно АКБ теряет мощность..Нужно не просто завести машину,а покататься на ней,ибо так зарядка происходит лучше.
Красная лампочка двигателя гаснет с неким запозданием-всё зависит от вязкости масла,что вам залили на ТО и каков пробег на этом масле. Судя по всему тыщ.12-13(по остатку до ТО) .Если лампочка гаснет,я бы не стал беспокоится. СОвет,при таких морозах,всё же лучше немного прогревать двигатель(хотя бы 3-5 минут),а потом начинать движение,ообенно двигателя 1.4 (у них есть своя специфика маслоканалов и строения движка..это со слов мотористов,которые перебирали эти двигателя). Лить(в зиму) в эти моторы, рекомендуется синтетику _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Sonate |
Добавлено: 13/02/2012, 08:44:17 Заголовок сообщения: |
djDi
Машина стояла на морозе не больше суток, часов 15, наверное. Естественно, я ее заводила и потом каталась, ибо нужно было ехать Прогреваю машину практически всегда, по времени не скажу сколько, но пока обороты не упадут до 1000.
Сегодня вот с утра ехала на работу, километров 14. Потом специально выключила двигатель и снова включила питание, чтобы посмотреть на работу индикаторов после полностью прогретого двигателя. Все равно не гасли Только после запуска.
Двигатель 1,6.
Думаете, в самом деле не стоит пока волноваться? |
Добавлено: 13/02/2012, 08:50:42 Заголовок сообщения: |
Sonate писала: |
... чтобы посмотреть на работу индикаторов после полностью прогретого двигателя. Все равно не гасли Только после запуска.
Двигатель 1,6.
Если индикаторы гаснут,после того,как двигатель завели,не стоит беспокоится.
Если запуск(по утрам) происходит сразу(не затруднён),поводов для беспокойства нет. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Sonate |
Добавлено: 13/02/2012, 08:59:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо, успокоили!
Вот только что считать затрудненным запуском? Заводится с первого раза, но труднее, чем обычно. Однако ж морозы... |
