jr007 |
42 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 03.11.2011
Добавлено: 04/01/2012, 19:58:21 Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам енотов с чип-ключем |
Сегодня подошел к машине, чтобы убрать продукты в багажник, нажал на кнопку на багажнике (так что маленькая пимпа в комплектации с чип - ключом), а машина не открылась, пробовал танцы с "бубном", тоже не вышло. Где копать, проводка? Как тогда подлезть к ней?
Машина не новая, поэтому не могу сказать работала кнопка раньше или нет. |
Добавлено: 04/01/2012, 20:03:34 Заголовок сообщения: |
Я-бы пошел таким путем:
1. поместил чип-ключ поближе к машине. Оно друг-друга не всегда видит, особенно из-под зимней одежды
2. поменять батарейку в чипе
3. проводка, сервис и т.д. |
jr007 |
42 Новичок |
Добавлено: 04/01/2012, 20:12:58 Заголовок сообщения: |
1.С брелоком игрался ("танцы с бубном").
2.Батарейка в норме, за 10 метров открывается машина при нажатии на кнопку открыть на брелоке.
3. Думаю может какой контакт соскочил, как подлезть к нему? В сервис не хочу деньги тратить, обычно сам делаю все, что под силу. |
Добавлено: 05/01/2012, 19:02:51 Заголовок сообщения: |
В сервис-мануале можно посмотреть. Но я не помню, есть там принципиальная схема проводки или нет. А вот по конкретным частям машины - должно быть. Ссылка на сервис-мануал - есть в ФАКе. |
jr007 |
42 Новичок |
Добавлено: 06/01/2012, 00:56:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо, гляну на днях. |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 06/01/2012, 01:54:15 Заголовок сообщения: |
А на дверях кнопки работают?
В Еноте вроде как в каждой ручке дверей (где есть кнопка) стоит собственная антенна.
У знакомого была похожая ситуация (на Аурисе) - мыши залезли в багажник через вентиляционное отверстие и перегрызли провод к антенне чип-ключа  _________________ Катаюсь на Мериве  |
jr007 |
42 Новичок |
Добавлено: 06/01/2012, 02:01:35 Заголовок сообщения: |
Моя и пассажирская работает, а вот на багажнике нет, на днях в подземный гараж катнусь, разберу багажник и гляну. |
vaio |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 01.08.2008
Добавлено: 12/01/2012, 15:07:36 Заголовок сообщения: |
тема совпадает
но вопрос в другом )
как закрыть работающую (заведенную) машину....
сигналка не стоит, только чип-ключ
где то видел тему, не найду...
сорри что влез )  |
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 12/01/2012, 15:30:18 Заголовок сообщения: |
vaio писал: |
тема совпадает
сорри что влез ) |
как закрыть машину при заведенном двигателе _________________
DOGHENDLER |
44 Новичок |
10' Nissan Note |
С нами с: 08.01.2012
Добавлено: 12/01/2012, 16:11:13 Заголовок сообщения: |
всем добре У меня почти тоже:не работает только рез.кнопка на двери со стороны водителя.Все остальные в норме.Как устранить ,самому реально?Снять обшиву двери что дальше?Спасибо  _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 12/01/2012, 16:38:38 Заголовок сообщения: |
DOGHENDLER писал: |
Как устранить ,самому реально?Снять обшиву двери что дальше?Спасибо |
Изучить сервисный мануал.
Разобрать дверь.
Проверить все относящееся к кнопке и антенне.
Проверить проводку.
Ну и т.д. в том же духе.
Но если есть мысли, что самому такое нереально или нет опыта в таких делах - к дилеру или хорошему электрику. _________________ Катаюсь на Мериве  |
AndyM |
65 Новичок |
Renault Koleos 2,5 C... |
С нами с: 01.08.2007
Добавлено: 12/01/2012, 17:05:33 Заголовок сообщения: |
Было то же самое, только с водительской дверью. Два года не парился - открывал кнопкой на двери багажника (кнопками на чип-ключе стараюсь не пользоваться, чтобы не светиться в эфире). На последнем ТО попросил проверить кнопку. Итог: Резиновый чехольчик кнопки дает трещинку (без лупы не увидеть), через эту трещинку влага идет на контакты кнопки и они гниют. Замена кнопки (в блоке вместе с антенной). Стоило это около 2,5 тыр, с работой (Таганка).
ЗЫ: Если понадобится - водительская дверь: Switch Lock ASSY 80648AX10B |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 12/01/2012, 21:36:14 Заголовок сообщения: |
AndyM писал: |
(кнопками на чип-ключе стараюсь не пользоваться, чтобы не светиться в эфире) |
В эфире вы светитесь все равно.
Что бы открыть машину чип-ключ обменивается информацией с машиной по радио-каналу. Просто побегают другие команды. Но если их сосканировать и съэмитировать (при условии, что ниссановский протокол подлежит взлому) - то потом можно как и Вы нажать кнопку на двери и открыть машину.
Так что нажимать кнопку на брелке или нет - значения не имеет. _________________ Катаюсь на Мериве  |
AndyM |
65 Новичок |
Добавлено: 16/01/2012, 13:51:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо, просветили! На "Мериве", нверное, так и есть. Дилетанты всё наступают. Ладно. Вам так лучше себя чувствовать. Сканируйте и имитируйте! И да пребудет с Вами!
И всё таки PS: "обменивается по радиоканалу" - ага, только на другой частоте, с совсем другой мощностью, нежели ЦЗ и сигналка. Упс. |
Добавлено: 16/01/2012, 14:15:33 Заголовок сообщения: |
Если вы считаете, что Ваш оппонент не прав - приводите контраргументы (лучше со ссылками). Иначе ваши заявления какие-то ... голословные.
Если вы не хотите/не можете вести такой диалог - лучше вообще ничего не писать. |
