Скадывание зеркал, НЕ РАБОТАЮТ!!!
Пол:МужcкойAnvar Неактивен
Лев  Гость
С нами с: 29.12.2011
СообщениеДобавлено: 29/12/2011, 16:31:10   Заголовок сообщения: Скадывание зеркал, НЕ РАБОТАЮТ!!! Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане! Не работют складывание зеркал с кнопки, машина 2008 года. Подскажите что может быть( предохранитель под рулем смотрел)))))))) он нормальный!
СообщениеДобавлено: 29/12/2011, 17:10:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а до этого складывались?
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 06:46:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы-бы хоть комплектацию привели (прямо ее кодом).
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 08:21:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу предположить,что машину купили б.у.(к примеру) после восстановления,и просто напросто,поставили зеркала без складывания...(они стоят гораздо дешевле)Проверяется снятием зеркала и осмотром жгутовки.С эл. складыванием 7 проводов,без-5 .
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 09:31:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Комплектация ,6 АКПП, Tekna))))
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 10:19:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё раз вопрос. Стали не работать в процессе эксплуатации? Или купили в таком виде и с неработающими зеркалами?
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 10:27:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anvar писал:
NoName писал:
Нет такого кода комплектации Smile Посмотрите в ФАКе ...
Машина новая или б/у?
Пол:Женскийmarten Неактивен
48 Рак  ИщУ Мужа
Nissan Nissan X-Trail 2.0 C...
С нами с: 27.11.2009
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 11:04:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего, уже ноуты с 6 ступенчатой коробкой??? мне казалось автоматы не меняли...
Настоящее великодушие - это когда прощают неблагодарность. Коко Шанель.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 16:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы, и Всех с Новым годом и рождеством!!!! Что касается комплектации, то по VINу нарыл вот это: ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
МОДЕЛЬ [E11E] NOTE Детальная информация
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 06/2008
GRADE [TEKNA] TEKNA TYPE
ДВИГАТЕЛЬ [HR16DE] HR16DE TYPE ENGINE
КУЗОВ [W] WAGON
РЕГИОН [EUC] EUROPE C GROUP
ТИП [STD] STD TYPE
ТРАНСМИССИЯ [AT] AUTOMATIC TRANS MISSION
КОД ЦВЕТА [A32]
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [G] BLACK
на всякий случай VIN SINFCAE11U1288675.
Во вторых, не обратил внимание на эти зеркала, но на панели есть кнопка
складывания, поэтому я думал что она должна работать, но увы(((.
Машина досталась случайно, поэтому ни когда с ней не сталкивался, но вроде бы проверяли, не из ВОССТАНОВЛЕННЫХ.
И еще одна проблема, не горят фонаря заднего хода, (лампы целы)
открывал крышку селектора, но не понял где этот включатель ЗХ находиться. Если есть инфа по этому вопросу, буду очень признателен)))
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 22:52:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anvar писал:
КУЗОВ [W] WAGON
ТИП [STD] STD TYPE
КОД ЦВЕТА [A32]
Про фонари ЗХ
Предохранитель смотрел в блоке IPDM ?
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 07/01/2012, 11:59:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, в предохранителях я так понял 60?? Посмотрю через пару часов))
