Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
1, 2, 3 ... 158, 159, 160  След.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 13:28:57   Заголовок сообщения: Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :) Ответить с цитатой
Чувствую что проблема плёвая, но из-за того что много прогуливал в школе, а потом в институте, испытываю недостаток образования и сам додуматься до грамотного решения не могу. Нужен совет или участие компьютерного грамотея.
Дело вот в чём - у старшего сынули теперь есть свой ноутбук. С вайфаем. У меня есть простой настольный компьютер.
В интернет выхожу со своего через простой провод. Провайдер - Нетбайнет (это на всякий случай).
Задача простая - связать эти компьютеры между собой и дать выход в интернет с обоих. Ноутбук хочется использовать в любом месте квартиры, как при выходе в инет, так и при связи с настольным.
Возможно такое? Есть более интересные варианты? А может все делать через провода?
В общем, меня никогда тут не бросали на произвол судьбы, думаю что и в этот раз братья и сестры еНоты не бросят. И я Вам когда-нибудь пригожусь Smile
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 13:47:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть тут люди и поумнее но всёже
для просто связи как сам понимаешь в настольном тоже должен быть вайфай.
для выхода в инет можно использовать настольный комп как- роутер, но тогда ноут будет зависеть от настольного.
товарищь сделал проще-купил роутер с вайфаем и ни один ком от другого не зависит(всего их 3 в квартире) два работают по проводам а Ноут как раз через WiFi. вобщем как то так.
если ограничится минимум затратами то в настольном для начала должен быть WiFi адаптер.
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 13:52:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таком разе подошел бы роутер с вайфаем например Asus WL-500g p
тут инструкция как настроить его именно для нетбайнета
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 14:20:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понимаю, что в этот роутер мы втыкаем провод от настольного, а ноутбук работает по воздуху?
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 14:38:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, и от него к настольному еще один провод, или купи еще один адаптер и тогда настольный тоже будет по воздуху.
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 14:40:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот совет справедлив только в том случае, если скорость входящего инета меньше 54/2/2 = 12 МБит/с (идеальный случай), в противном случае WiFi будет тормозить инет. Посему лучше оставить стационар по веревке, а ноут по воздуху.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 14:59:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Но тогда они друг друга не увидят. Так?
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 15:10:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirnus писал(а):
NoName писал:
Увидят. Роутер организует домашнюю сеть (в смысле сеть отдельно взятой квартиры). Видимость одного компа другим не зависит от физических характеристик той среды, по которой идет сигнал.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 15:14:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда по порядку.
1. Покупаем роутер с wifi;
2. Проводом соединяем его с настольным;
3. Устанавливаем соединение роутера и ноута по wi-fi;
4. Втыкаем в роутер провод от провайдера.
Так?
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 15:31:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порядок вполне.
У меня дома как раз такая конфигурация.
Ноут по вай-фай.
Обычный комп через провод к роутеру.
Роутер к проводу от провайдера.
Надо будет еще в роутере с настройками пошаманить, чтобы подключиться к нету. Тут уже дали инструкцию.
И умолчательные пароли на роутере поменять, для блокировки халявщиков, хакеров, защиты персональной информации и т.д по вай-фаю.
52 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 15:33:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Во-во, будет чем заняться чайнику на досуге! Wink
Пол:Мужcкойshushud Неактивен
51 Козерог  Новичок
С нами с: 06.05.2008
СообщениеДобавлено: 26/08/2008, 15:44:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так.
Только надо будет еще настроить роутер на связь с провайдером.
Прописать локальные таблицы маршрутизации на нем, если у вас есть ресурсы локальной сети и вы хотите продолжать ими пользоваться.
Иначе весь локальный траффик пойдет как интернет.
Пол:МужcкойБес Неактивен
51 Близнецы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 05.08.2008
СообщениеДобавлено: 27/08/2008, 08:34:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользуюсь интернет-центром ZyXEL P660HTW2 , стоит примерно 3000 рублей, качество и возможности отличные, советую. Вот подробно: http://www.ixbt.com/comm/zyxel-p660htw2.shtml
Заряжай мозги, если они у тебя есть...
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/08/2008, 08:51:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую почитать на форуме провайдера, чем пользуется народ...
Просто с некоторыми провайдерами бывают засады - купишь роутер, а он цеплятся к провайдеру не будет...
Пол:Мужcкойvklimov Неактивен
SsangYong SsangYong Actyon
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 27/08/2008, 09:18:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
И у меня такое же решение... Не нарадуюсь на него!
Сетка входит в роутер, стационарный комп брата получает интернет от роутера по проводу, а мой MacMini в другой комнате получает интернет по воздуху.
Провайдер - Корбина Телеком.
Страница 1 из 160
