Посоветуйте Роутер Wifi
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Пол:МужcкойArtemkin Неактивен
49 Рыбы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 15.04.2009
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 12:06:18   Заголовок сообщения: Посоветуйте Роутер Wifi Ответить с цитатой
Обращаюсь к знающим людям.
Помогите выбрать Wifi роутер:
Один для дома (выделенка, нужно чтобы подключались два компа, ipad, ну и еще можно было) нужен хороший по дальности действия и прострелу через стены, ну и по надежности.
Второй в офис (имеем 3 стационарных компа, 4 нетбука, принтеры.)
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 12:24:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провайдер кто? От этого придётся плясать...
49 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 12:32:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работе Консул ком , если я правильно вопрос понял
Пол:МужcкойIgor (Garf) Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 31.07.2010
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 12:39:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание на D-link Dir-300 (можно Dir-300n). Самолично настраивал данный девайс. Впечатления очень положительные, отличный приём в 3-х квартире в любой её части.
ссылка прилагается : http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:63:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1:812_813&oper=84708::::
49 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 12:40:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor (Garf) писал:
Я где то читал ,что он только для дома. Для офиса не подойтет.
А так спасибо за совет
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 12:41:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже где-то было такое. Повторюсь: сингл устройство работает лучше, чем комбайн - мухи отдельно, котлеты отдельно. Итак роутер сам по себе, свитч, точка доступа. Это если хочется качества. Для удобства можно всё в одном. У D-Link и то и другое есть. Это не реклама и не навязывание своего мнения. Просто я так считаю, хотя и у других производителей полно таких продуктов, и если смотреть глобально, то и качество примерно одинаковое, разница в нюансах... Однако, с моей точки зрения, за работу службы поддержки у D-Link оценка 5+. Пока писал уже посоветовали. Но хочу заметить, что D-Link устросйтво класса SOHO (маленький офис/дом). И ещё так как в офисе большое количество WiFi клиентов, то всё таки лучше точку доступа иметь отдельную, и помощнейЮ с большей скоростью, и антену отдельную, с приличным коэф. усиления в центре офиса. Опять таки если офис на заводе, где бетонные стены, то может понадобиться и несколько точек доступа (в каждой комнате).
49 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 12:55:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть я неправильно выразился, мне надо чтобы дома и в офисе была сеть Wifi. Что для этого нужно?
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 13:02:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для офиса:
1. Принтеры сетевые?! (имеется разъём RJ-45 LAN (Fast Ethernet 10/100)), если да то Ваш вариант : http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:63:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1:812&oper=72805::::
2. Нужен усиленный сигнал, купите более мощную антенну.
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 13:03:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так для дома комбик, для работы россыпью (по отдельности естественно дороже), опять таки выбор за вами. Могоу помочь подсказать что-то конкретное. У самого дома россыпь D-Link. Уже пылью всё заросло, индикаторов не видно (шучу), но всё работает без вопросов, стабильно. Если что - обращайтесь.
Последний раз редактировалось: snovy (14/09/2010, 13:07:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 13:07:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В догонку: может вы хотите одну и туже сеть и дома и в офисе? Если так то тут дело не в аппаратуре. а в настройках. Если только дом не виден из окон офиса. Very Happy Very Happy Very Happy
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 13:12:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для создания сети Wi-fi необходимо след.:
1. Маршрутизатор с точкой доступа Wi-fi
2. Сетевой адаптер для каждого компьютера. Бывают трёх видов:
2.1 Внутренние платы (для сис. блоков)
2.2 USB брелки
2.3 Специальные для ноутбуков с разъёмами PCMCIA или ExpressCard/34/54
И грамотный сис. админ одна штука Smile
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 13:17:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или не особо грамотный. Не особого ума задача. По большому счёту на форточках всё настраивается достаточно просто, если нет паранои относительно промышленного шпионажа...
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 13:25:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor (Garf) писал:
На такое кол-во компов-то? Это раз в неделю на пару часиков заглядывать )))))
Я бы посоветовал культовый Asus WL-500g Premium - достойная железяка.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 13:27:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сис. админ, нужен только раз, чтобы настроить. Потом парадом будет командовать пыль Smile)
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 13:34:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При условии стабильности железа. Пример: на моей россыпи ноутбук с гордым названием EMACHINE бывало отваливался, а HP работает стабильно. Правда у них разные WiFi чипы.
Страница 1 из 5
