Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 05.09.2011
Добавлено: 24/09/2011, 17:56:23 Заголовок сообщения: Капот (вибро-шумо-теплоизоляция) |
Цель: Снижение внешнего шума, обеспечение пониженного шума работы двигателя на холостом ходу, повышение теплоизоляции капота.
Предварительно необходимо приготовить из плотной бумаги лекала по деталям капота. По лекалам вырезаются детали из вибропоглощающего материала. По тем же лекалам вырезаются детали из шумопоглощающего материала. Вибропоглотитель вклеивается между ребер жесткости и усилителями крышки капота. Дополнительный нагрев деталей не требуется, но желательно обеспечить плотный прижим к поверхности с помощью монтажного валика.
Неточно наклеенную деталь не получится демонтировать без порчи материала, поэтому перед снятием защитной бумаги или пленки примерьте ее по месту для проверки.
ИЗВИНИТЕ ЗА ФОТО ! Они с мобилы…
Обошлось 260 руб ...Хватило одного листа.
Сегодня погода удалась в Питере
Успел сделать задуманное =))) _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 24/09/2011, 19:13:34 Заголовок сообщения: |
А почему левый передний угол не проклеен7 _________________
Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/09/2011, 19:38:09 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
А почему левый передний угол не проклеен7 |
Да вроде все проклеено =))) _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 24/09/2011, 20:13:44 Заголовок сообщения: |
Диня28 А что штатная шумка не справляется? ИМХО зря потраченное время, тишины не прибавляет. А вот как у тебя капот держится, на стойке? |
Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/09/2011, 20:55:17 Заголовок сообщения: |
Alexsander82 писал: |
Ну не зря=)) Спорить и доказывать ничего не буду=))) Почитайте отзывы об этом. В смысле держится ???
Вроде у всех капотах есть стойка =)))
Фото не мое.
http://autostudio.ru/images/thumb/gallery_1077.jpg
Но справа видно на чем держится капот  _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
sandro62 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 24/09/2011, 21:06:49 Заголовок сообщения: |
А у меня на авто 2011 года, капот весь закрыт вибро-шумо изоляцией. То есть не такой кургузости как на фото выше. |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 24/09/2011, 23:06:10 Заголовок сообщения: |
Денис! Молодец!
То что на фото черное - это штатная шумка. Т.к. она не полностью закрывает капот - вот и торчит нештатная шумка.
При подобной шумке, достаточно хорошо уменьшается шум двигателя. Еще и убирается звон капель о капот при дожде. Штатная почти ничего не изолирует.
Капот становится тяжелее на килограмчик - это не сказывается на держателе капота.
Я сверху, еще на вибропласт наклеил изотон (если не путаю названия). Получилось потолше, но и наверно потише
Советую еще сделать шумку дверей и потолка, эффект во время дождя и при закрывании дверей потрясающий  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 25/09/2011, 09:29:31 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Денис! Молодец!
Советую еще сделать шумку дверей и потолка, эффект во время дождя и при закрывании дверей потрясающий |
Спасибо !!!
Я полностью с вами согласен !!!!
Да думаю сделать полную шумку. Но условия пока не позволяют ( Нет ГАРАЖА) Но все равно займусь этим. Как найду крышу над головой  _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
aek1010 |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 30.09.2012
Добавлено: 08/10/2012, 09:31:34 Заголовок сообщения: |
По Вашему примеру решил заняться тепло-вибро-шумоизоляцией капота, тк штатное "покрывало" не вызывает доверия.
Купил в автомагазине лист Bimast Super фольгированный 80х50см за 271 руб. и лист Изолонтейп 3008В 1х1.25м, тоже фольгированный за 357 руб. Прочитал в инете, что для наклейки этих материалов нагрев не требуется и это хорошо, меньше мороки.
Вырезал по трафаретам из старых обоев Bimast, наклеил:
Далее подошла очередь Изолонтейпа и сверху на клипсах прикрепил штатный материал:
Вот думаю: не перебарщил ли я? Посмотрим в процессе. Клеится крепко, просто так не отдерёшь. |
Последний раз редактировалось: aek1010 (08/10/2012, 12:42:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
san2982 |
07' Nissan Note |
С нами с: 02.07.2012
Добавлено: 08/10/2012, 11:01:28 Заголовок сообщения: |
А как по ощущениям стоит заморачиваться??? Тоже думаю но в раздумьях пока. |
pyshin |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.01.2011
Добавлено: 08/10/2012, 12:24:54 Заголовок сообщения: |
sandro62 писал: |
фото в студию _________________
aek1010 |
Добавлено: 08/10/2012, 12:37:20 Заголовок сообщения: |
Вроде как стало потише, хуже не стало точно, но думаю для полноты ощущений необходимо заняться вибро-шумоизоляцией моторного щита в кабине(под педалями и перед пассажиром).
Здесь можно почитать: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7805
Материал буду использовать свой проверенный, только под педалями сверху Bimasta Super положу Изолонтейп потоньше(5мм), чтобы педалям не мешать. Будем экспериментировать. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 13/09/2022, 10:06:03 Заголовок сообщения: Изоляция капота (вариант 2) |
Добавлю слов и ФОТО в тему...
Вынужденно выдалось этим жарким летом время и, наконец-то, в дополнение к завершённой десять лет назад тотальной комплексной изоляции своего еНота собрался-таки и переделал пеовоначальный вариант изоляции капота на своём еНоте.
Раздражало, что наклеенный мной тогда дешёвый Изолон ППЭ, имевший какую-то странную (мастикоподобную) и весьма некачественную клеевую основу, хоть сам и не изменился за эти годы, но довольно быстро отклеился практически полностью и удерживался лишь за счёт прижима штатным подкапотным матом, торчал из-под которого он весьма неопрятно. Ввиду того, что штатный мат изначально довольно тонкий и чрезвычайно куцый по размеру, решил заодно присмотреть замену и ему - выбрал утеплитель двигателя HeatShield от STP. Успел заказать и получить его незадолго до подорожания.
В остальном пошёл проверенным путём - наклеил изнутри капота слой виброизоляции Aero семью кусками на чистое железо, а потом чуть более крупными кусками слой тепло- и шумоизоляции Accent Premium 10. Из глянцевых рекламных листовок, заполонивших подъезд около почтовых ящиков, оказалось очень удобно делать шаблоны внутренних полостей капота для последующего раскроя материалов.
Штатный изоляционный мат заменил на подрезанный по максимально возможным габаритам капота HeatShield. Закрепил его семью штатными клипсами, проделав отверстия в нужных местах. Хоть и давно уже имеется амортизатор капота, но штатную "кочергу" (упор капота) не демонтировал - поэтому пришлось прорезать окошко и под её пластиковое крепление.
Сознательно заказывал по артикулу 05789-01-00 более широкий из двух доступных (60 и 80 см) вариантов HeatShield - отрезанную от него полосу планирую закрепить на верхней части моторного щита в подкапотном пространстве.
На зиму, как обычно, дополню утепление подкапотного отсека, положив поверх двигателя автоодеяло Автотепло. Пользую на еНоте уже второе такое по счёту - первое прослужило более 12 лет, запачкалось, поистрепалось и было заменено на новое.
Альбом с фото применённых материалов, этапов проведённых работ и итоговым результатом - ТУТ. |
Alexmass |
С нами с: 23.12.2022
Добавлено: 20/02/2023, 14:57:30 Заголовок сообщения: |
Шумку делать надо не обязательно но если есть желание то делать. Но надо к профи обращаться, мастера дяди Васи в гаражах занедорого в данном случае не проходят. Я к примеру в прошлом году решил переделать фасад своего дома в пригороде. Тоже масса вариантов - или шабашники залетные или строительная фирма https://topfacade.ru с репутацией. Естественно я выбрал фирму ибо дают гарантию на все строительные и фасадные работы ну и портфолио topfacade.ru серьезное, мноо положительных отзывов. Купить фасадный декор можно и на рынке но лучше покупать такие недешевые вещи у того кто их сам и устанавливать будет. Сейчас у меня самый красивый и стильный фасад в поселке |
