san_nissan |
42 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 06.10.2008
Добавлено: 29/10/2008, 11:12:01 Заголовок сообщения: Топливный фильтр!!! где находится??? Замена. |
здравствуйте енотоводы!!!
у меня нот 1.4 люксори пробег 15000км. поменял все шо надо по ТО сам. траблов в за это время небыло
вопрос
где находится топливный фильтр? как он выглядит? обшарил усю авто нифига не нашол. может он в баке?
зарание благодарен
Добавлено и продублировано djDi
Постараюсь ответить и прокомментировать все ответы по топливному насосу и фильтру.
Поскольку сам столкнулся с проблемой чистки топливного фильтра и снятия топливного насоса,отчитываюсь.
1. Топливный фильтр(сетка) находится непосредственно на топливном насосе.
2.Добраться до него можно через лючок,который находится под задним сидением.
P.S. заднее сидение снимается откручиванием двух болтов спереди(под сидением,из салона) и двух болтов сзади спинки сидения(из салона) ..всё..Крепления под сидением НЕ трогаем.
3. По Fastу сеточка отдельно не бьётся,то есть купить её можно ТОЛЬКО с бензонасосом(Цена кусается,на опте около 17-18 тыщ) На разборке аналогичный насос стоит в районе 8-10 тыщ.,в ХОРОШЕМ состоянии.
Но не расстраивайтесь,сетка(неоригинал) подбирается путём подбора посадочного диаметра (Сетка одевается на бензонасос,диаметр посадки судя по всему 10,лучше примерить) В моём случае мне повезло,цена сетки составила 300!!! рублей
Насос был в рабочем состоянии,опять же удача.
А причиной чистки стал наш некачественный бензин,на фото видно,что сетка представляла собой жалкое зрелище.Ни чем невозможно было её прочистить. Заключение мастера-в мусор.
Был зачищен и отмыт сам бензонасос.
Я предполагаю,что попал на технологическию паузу на АЗС,когда бензина в ёмкостях было ниже минимума и мне залили бензин с мусором.
Весь процесс замены занял около часа,по деньгам вместе с сеткой встало в 1700р.(Пробег авто около 90000,гарантии уже нет)
Чем смог.
Выбирайте правильную АЗС и продлите срок службы бензонасосу/фильтру.
И ещё,правда это в другую тему.Не дай бог попасть на чистку бензобака.Снятие его ОЧЕНЬ трудоёмкий процесс,придётся разобрать снизу пол машины У меня до этого не дошло.
Удачи.
Чем смог.
Ну и немного фото.
Сам топливный насос,с установленным НОВЫМ фильтром/сеткой
Сетка топливного насоса(фото снизу) То что стояло.
По фото видно,сетка забита и подлежит замене.
Фото лючка бензонасоса..
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 29/10/2008, 11:45:59 Заголовок сообщения: |
А зачем он вам? Его на ТО-1 менять не надо.
Находится он в баке. _________________
Последний раз редактировалось: Green_Spider (29/10/2008, 11:51:18), всего редактировалось 1 раз |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 29/10/2008, 11:50:19 Заголовок сообщения: |
встроен в бензонасос, срок службы = сроку службы бензонасоса. |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 29/10/2008, 12:45:19 Заголовок сообщения: |
Alex1965 писал(а): |
В сервис мануале на стр. FL-27 нарисован в моторном отсеке, сам не смотрел... |
Мы вообще-то про бензиновый мотор, а на странице FL-27 дизель K9K.
См. страницу FL-4 или FL-15. _________________
san_nissan |
42 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 29/10/2008, 12:52:56 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Находится он в баке. |
пасибо за подсказку
просто топливо у нас ну не очень качеством блестит думал поменять дабы усе было хорошо (он то стоит 10$ для себя не жалко) и был ну очень удивлен когда мне фильтр дали на нот а его я на авто не нашол
а как его прочистить?? иль это не реально?? |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 29/10/2008, 13:01:03 Заголовок сообщения: |
san_nissan писал: |
В принципе заменить его можно, но геморойное занятие будет. _________________
san_nissan |
42 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 29/10/2008, 13:07:07 Заголовок сообщения: |
тобеж попадалово каждые 45000км на насос, а то и раньше класно
я занимаюсь продажей и ремонтом скутеров, то я уже насмотрелся на фильтра, воду и ржавчину в топливопроводах и баках
значит либо ждать остановки либо разобрать в 30000км |
VORTEX |
Добавлено: 29/10/2008, 13:11:06 Заголовок сообщения: |
дада, находится в баке в одном "флаконе" с насосом, Но срок службы никак НЕ равен сроку службы бензонасоса!!!
при том имея обычный набор инструментов открутить не получится, придётся изготавливать "ключик" самому. на 15 тыс лезть туда не советую, ибо делать там нефиг, ну уж только если совсем заняться нечем))))) |
Beard |
73 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 30/10/2008, 13:53:37 Заголовок сообщения: |
san_nissan писал: |
понятно
ну да, в 15 никто туда и не полезет а вот в 30 будет интересно посмотреть
ключики заделаем руки ростут как надо, а там дело такое, ежели его человек собрал то человек и разберет.
и так съекономил 800грн, нет ничего сложного в этих ТО стал и делаеш |
А я бы этого делать не стал. Написано Внимание Не используйте снятый датчик уровня топлива повторно. Не разбирайте топлив. фильтр и топливный насос в сборе |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 30/10/2008, 14:34:46 Заголовок сообщения: |
То что написано "не разбирайте" ещё не значит, что человек "с руками" не сможет разобрать и собрать. _________________
Alex1965 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 30/10/2008, 15:03:29 Заголовок сообщения: |
То что написано "не разбирайте" ещё не значит, что человек "с руками" не сможет разобрать и собрать. |
Ален ноа, ностра аллес, что означает, ежели один человек собрал - другой завсегда разобрать может!(С) _________________ 1.6 tekna МКПП черный |
san_nissan |
42 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 30/10/2008, 16:28:56 Заголовок сообщения: |
Ален ноа, ностра аллес, что означает, ежели один человек собрал - другой завсегда разобрать может!(С) |
ну так его же люди собирали, значит людям под силу разобрать, почистить иль заменить ф-тр и назад собрать
и уся любовь |
