Как снять радиатор?
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 19/07/2011, 18:43:18   Заголовок сообщения: Как снять радиатор? Ответить с цитатой
Помогите, братья и сестры. Кому сие действо приходилось делать.
Опишите, если можно, тонкости процесса.
---------------------------------------это уже проделал----------------------------
снятие решетки радиатора,
снятие бампера,
снятие фар, (так просто - чтоб не разгокать)
снятие услителя бампера
снятие кожухов радиатора.
снятие расширительного бачка,
снятие кронштейна радиатора
--------------------а дальше смелости не хватает-------------------------------
подскажите: с какого края приступать? ЕНОТ дорестайлинговый 2007 года комфортовский
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 21/07/2011, 09:29:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимал пару лет назад... Насколько помню, радиатор стоит в резиновых амортизаторах. Раз все разобрал, это должно быть видно. Откручивай верхнюю опору сердцевины радиатора (4болта) и просто вытаскивай его из нижних резиновых подушек. Естественно, перед этим, надо слить через нижний патрубок антифриз.
авто 2008 года выпуска
56 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 21/07/2011, 15:12:16   Заголовок сообщения: снятие радиатора. Ответить с цитатой
патрубки снял. и ключиком на 10 открутил 2 болта. всех делов то Smile Дольше боялся. Жаль, что радость от того, что сам справился со снятием радиатора была омрачена тем, что вентилятор, стоящий за радиатором олказался совсем дохлый (как говорится "сплющило его")
